Lamellenfenster einbauen....?!
BusMartin
Beitrag von BusMartin »
Hallo Liebe Bus-Gemeinde...
Nachdem jetzt mein Bus von Lackierer zurück ist und ich mit dem Zusammenbau begonnen habe, kommen auch schon die ersten Fragen auf. Ich hatte mir zwei Lamellenfenster gekauft, vorher hatte ich eine normale Verglasung. Ich habe einen Dichtungsatz gekauft und sie mit den diversen grauen Dichtungen überholt. Eine graue Dichtung ist über. Diese gehört außen zwischen Fenster und Scheibenrahmen. Soviel weiß ich, aber wie wird das Fenster eingebaut und befestigt?
Vielen Dank - Martin
Re: Lamellenfenster einbauen....?!
BusMartin hat geschrieben:Soviel weiß ich, aber wie wird das Fenster eingebaut und befestigt?
Moin Martin,
es wird festgeschraubt. Aus meinem Workshop ist noch ein Bildchen übrig:
Sonst kannste gerne vorbeikommen und anschauen.
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Hab auch noch ein Bildchen:
Andreas
BusMartin
Hallo.
Vielen Dank für die Beiträge. Wenn ich es richtig auf den Bildern erkenne, benötige ich noch Aluschienen, die in das Fenster geklemmt werden- warscheinlich zwische die Schlitze vom Außenrahmen?! Die Schienen werden dann an den Bus-Fensterrahmen geschaubt...
Also die fehlen dann wohl bei mir. Welche Abmessungen haben sie denn? Da kann man doch sicher Alu-Flachprofile benutzen, oder?
Gruß Martin
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
normalerweise sind die Schienen an den Fenstern dran. Schau sie Dir nochmal genau an.
