HBZ undicht?
Phil 78
HBZ undicht?
Beitrag von Phil 78 »
Hallo Leute,
Ich würde bei meinem T2a gerne den Schlauch wechseln, der vom Vorratsbehälter unterm Lenkrad zum HBZ geht.
Das muss wegen der ätzenden Bremsflüssigkeit ja wahrscheinlich was entsprechendes sein.
Oder geht da auch ein Benzinschlauch?
Des Weiteren müsste ich mal die Dichtungen tauschen, die zwischen den Vorratsbehältern auf dem HBZ sitzen.
Frage: Geht das auch im eingebauten Zustand? also die Bremsflüssigkeit ein wenig abpumpen und dann die
beiden Behälter nach oben abziehen, Dichtungen wechseln, Behälter wieder aufstecken und die Bremsflüssigkeit vorsichtig und
langsam wieder auffüllen. So dürfte ja eigentlich keine Luft ins System gelangen...
http://www.bus-ok.de/products/de/T2-196 ... elter.html
Danke für alle Tipps.
"Volkswagen Does It Again"
Re: HBZ undicht?
Phil 78 hat geschrieben: Das muss wegen der ätzenden Bremsflüssigkeit ja wahrscheinlich was entsprechendes sein.
Es gibt spezielle Bremsflüssigkeitsschläuche... die sind Meterware, gibts beim ordentlichen Teilespezi um die Ecke und kosten kein Königreich.
T2beule
IG T2 Mitgliedsnummer: 215
Re: HBZ undicht?
Beitrag von T2beule »
Phil 78 hat geschrieben:... wegen der ätzenden Bremsflüssigkeit...
und schön vorsichtig mit der Bremsflüssigkeit hantieren, denn die zerfrisst Dir den Lack, wenn Du sie verschüttest... :wall:
