Vergaser reinigen mit Ultraschall
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Nun mal eine allgemeine Frage zum Thema Vergaserreinigung:
Ich habe in einigen Foren gelesen, dass man seine Vergaser auch mit einem Ultraschall- Reinigungsgerät reinigen kann.
Einem faulen Strick wie mir kommt das erstmal verlockend vor, da ich mir den Einsatz von literweise Reiniger sowie den Einsatz von Zahnbürste, Zeit etc. sparen könnte.
Daher habe ich mich auf die Suche im www begeben und siehe da: Von 20,- Euro Anfangspreis sind nach oben keine Grenze gesetzt!
Habt ihr Euch so ein Gerät angeschafft?
Was wäre da empfehlenswert, worauf sollte man bei der Anschaffung achten :?:
(insgesamt sind bei mir 4 Fahrzeuge mit 5-6 Vergasern im Einsatz, je nach Definition) :roll:
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Vergaser reinigen mit Ultraschall
Beitrag von Mani »
hallo,
als Optiker arbeite ich täglich mit nem Ultraschallgerät und kann dir desshalb sagen, wenn du was haben willst, was deine Vergaser wirklich reinigt, rechne mal mit etwa 500 euro. die geräte für 20 euro rütteln höchstens ein bisschen das wasser, mehr aber auch nicht. und dann sind sie klein. um einen vergaser zu reinigen benötigst du mindestens ein 2 liter gerät, besser ist ein 3 liter gerät. und um da wirklichen Ultraschall reinzubringen (also etwa 40kHz) benötigst du ordentlich Leistung. und die kostet eben.
schöne Grüße
Mani
kann ich voll bestätigen. Die 20EUR-Dinger sind einfach nur Plastikmüll.
Ergänzend zum "teuren" Gerät:
1.
wenn die Suppe angewärmt werden kann ist meinem Empfinden nach die Reinigungsleistung um ein Vielfaches höher.
2.
Du brauchst dann noch den richtigen Reiniger. Warmes Wasser hilft beim Vergaser nicht wirklich viel ;-)
Robin
Beitrag von Robin »
Falls du deine Vergaser so reinigen möchtest, dass die auch optisch sauber sind, kann ich dir diesen Aluminiumreiniger empfehlen.
Das Ergebnis ist super, auch ganz ohne Ultraschallgerät.
Luftige Grüße Robin
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Robin hat geschrieben:Falls du deine Vergaser so reinigen möchtest, dass die auch optisch sauber sind, kann ich dir diesen Aluminiumreiniger empfehlen.
Jessas, dassieht ja genial aus. :shock:
Jörch *198
Japp! So soll das aussehen! Und nebenbei wäre das ja auch was für den Tank meiner XT 500. :gut:
Bei der Preislage für die anständigen Geräte nehme ich dann doch lieber Abstand von der Anschaffung und bleibe bei der guten alten Handarbeit.
Danke für die Tipps!
