zorg
Beitrag von zorg »
Heute Bus ausm Winterlager geholt.
Brav beim ersten Versuch angesprungen.
2-3x kräftig gerotzt und dann gelaufen.
Jetzt nur noch Tüv und die Saison kann starten!
:thumb:
http://youtu.be/kUg7OO1gZk0
thomasmehnert
Beitrag von thomasmehnert »
Am Wochenende neuen Spielgefährten für den Bulli abgeholt :D... Welches ist ein gutes Käferforum, bzw. kennt sich jemand mit Cabriodächern aus ?
dany
Beitrag von dany »
Schönes Projekt :thumb:
bugnet.de ist wohl das beste Käferforum.
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
TimKC
Beitrag von TimKC »
bugfans.de ist auch noch eine weitere Option.
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
manni90
IG T2 Mitgliedsnummer: 532
Beitrag von manni90 »
An meinem Bus hab ich den unteren Tankschlauch sowie die Benzinleitungen erneuert. Die Belüftungsschläuche hinter der Schottwand wurden ebenfalls gewechselt.
Die alten Benzinleitungen waren 15 Jahre im Einsatz und mussten aus Brandschutzmaßnahmen dringend gewechselt werden.
Da der Luftfiltereinatz stark verschmutzt war, wurde dieser ebenfalls gewechselt.
Weitere Wartungsarbeiten wie Vorderachse abschmieren und Radlager prüfen und ggfls. erneuern stehen auf meiner Liste.
manni90
Beitrag von Harald »
manni90 hat geschrieben:Da der Luftfiltereinatz stark verschmutzt war, wurde dieser ebenfalls gewechselt.
Junge,
bei dem Luftfilter: wann haste denn das letzte Mal das Öl gewechselt, die Ventile und die Zündung eingestellt?
Das steht auf der Liste deutlich vor einem unauffälligen Radlager und ist bei mir jedes Frühjahr fällig!
Grüsse
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Sag mal Manni90,
verwendest Du generell Kabelbinder als Spritschlauchschelle oder nur oben an dem Tankentlüftungs - Schlauchstück?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
manni90
Ölwechel und Ventile einstellen sind übliche Arbeiten, die bei mir natürlich seit 23 Jahren regelmäßig durchgeführt werden.
Alte Radlager sollte man jedoch nicht unterschätzen, auch wenn sie noch keine Geräusche machen, wie es bei meimem Bus der Fall ist.
Neben dem korrekten Radlagerspiel , sollten die Lager hin und wieder gereinigt und mit frischem Fett versehen werden. Sind halt notwendige Arbeiten die manche Leute für unnötig halten.
Den Luftfilter hab ich zwar hin und wieder halbherzig ausgeklopft, der war aber jetzt überfällig und wurde deshalb erneuert.
manni90
manni90
Hallo Ulme,
ich bilde mir ein zu wissen, wo Kabelbinder zum Einsatz kommen dürfen und wo nicht.
Auch nach 36 Jahren befindet sich mein Bus noch im recht guten Originalzustand. Da haben Pfusch und Basteleien keinen Platz.
Ich denke, man sollte sich unnötige Kommentare ersparen.
manni90
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Ich habe von Ulme noch keinen unnötigen Komentar gelesen.
Na ja vieleicht war jetzt meiner unnötig :mrgreen: trotzdem.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
