Mani hat geschrieben:eine Speiche Unterschied...werd ich mal ein neues loch in der Felge bohren und ein Ventil versetzen...
Da mußte ich jetzt grad nochmal gucken, ob's überhaupt richtig eingespeicht ist. :shock:
Das Ventilloch befindet sich immer gegenüber vom Felgenstoß, und bei der (dreifach gekreuzten) Einspeichung achtet man darauf, daß die Speichen links und rechts davon parallel verlaufen, damit man problemlos mit der Pumpe rankommt. Das ist nur alle vier Felder der Fall. Den Schriftzug mit dem Ventil auszurichten dient nicht nur der "amtlichen" Optik, sondern hat auch den Vorteil, daß du beim Plattfußflicken den Dorn im Reifen leichter findest, nachdem du das Loch im Schlauch gefunden hast. :schlaumeier:
Du siehst, das Leben ist kein einfaches und jed' Ding wird kompliziert, sobald man anfängt, sich näher damit zu befassen. :thumb:
:wink:
boggsermodoa hat geschrieben:
:wink:
Das ist der Grund weshalb ich nichts drauf gebe wenn jemand sagt: "Das mach ich schon 40 Jahre lang"
Ich fahr seit 40 Jahren Fahrrad, hab vor 35 Jahren den ersten Mantel gewechselt. Aber von einer Zuordnungsvorschrift Beschriftung-Ventil hab ich noch nie was gehört. ;-)
Macht aber tatsächlich Sinn! Kein wirklicher Mehraufwand mit tatsächlichem Nutzen.
Gibt es da ne Drehrichtungsvorgabe? Sind die Beschriftungen auf beiden Seiten gleich? Woher weiß ich nachher wie rum mein Schlauch im Mantel war?
Fragen über Fragen....
Bullifreund1987
Beitrag von Bullifreund1987 »
Bei soviel fachlichem Input wäre es doch eine gute Idee einen Bereich im Forum mit "Fremdrestos" zu machen, damit die Räder und Fremdfabrikate nicht unter gehen :wink:
bigbug hat geschrieben:Gibt es da ne Drehrichtungsvorgabe? Sind die Beschriftungen auf beiden Seiten gleich? Woher weiß ich nachher wie rum mein Schlauch im Mantel war?
Drehrichtungsvorgaben gibt's gelegentlich, gerne auch mal in entgegengesetzten Richtungen für Front und Rear.
Beschriftung beidseitig paßt normalerweise zueinander, hab aber grad vor kurzem mal einen Satz Rennradreifen montiert, wo sie leicht versetzt zueinander waren. Dann und bei nur einseitiger Beschriftung macht man's so, daß es von rechts betrachtet stimmt. Fotografieren vorzugsweise von rechts (Antriebs- und damit Schokoladenseite), Ventile beider Räder penibel auf 6- oder 12-Uhr-Position ausgerichtet, je nach Geschmack (enorm wichtig! :P ). Einbau des Vorderrades stets so, daß man irgendwelche Beschriftungen quer über die Nabe aus der Fahrerposition lesen kann.
Wie rum der Schlauch im Mantel war, kann man sich entweder merken oder aufzeichnen oder vergessen. Dann gibt's halt zwei Stellen, an denen man nach dem Nagel suchen muß, was immer noch deutlich weniger ist als unendlich viele.
So weit dieser kleine fachfremde Abriß. :wink: Hab' mir jetzt übrigens endlich mal -öhm- meinem Sohn zu Weihnachten ein BMX-Rad geschenkt, made in Germany, bei dem beide Räder falsch eingespeicht sind, nämlich mit überkreuzenden Speichen am Ventilloch. :roll: Echt lästig beim Aufpumpen!
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Tolles Thema :thumb:
Ich hab grad etwas ähnliches in der Nachbarschaft gefunden, hing seit mindestens 25 Jahren an der Garagenwand.
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Heute so richtig Vollgas gegeben :grinseval:, das musste mal getan werden.
Andreas
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
Mal unter die Gummileiste der vorderen Stoßstange geschaut...
und dann nach einer besseren...
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
und, während Werner nach seiner Stoßstange schaute, hab Ich nachgeschaut ob sein Bus noch Sprit im Tank hat :wink:
Am Ende wird alles Gut.
Werner*105
büsle hat geschrieben:und, während Werner nach seiner Stoßstange schaute, hab Ich nachgeschaut ob sein Bus noch Sprit im Tank hat :wink:
Ach ja, Du gehörst ja auch zu der Chaoten-Gruppe die die Gasflasche in den Flextrahl stellst, willkommen!!
Beitrag von Polle »
Machst du das nicht so?
