Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
woita hat geschrieben: ↑05.06.2024 11:17 wieso brauchts bei dir denn einen "Rums"? Du hast doch einen T2a.
Somit muss die Schiebetür nur vorn zugehen und mit dem Griff nach oben drehen, zieht es die Schiebetür hinten relativ entspannt und leise ran.
Von Innen geht das ebenso
Ja, ich habe eine A.
Aber so wie du das beschreibst hat das noch nie funktioniert. Wurde mir an anderer Stelle auch schon gesagt. Mir ist gerade auch schleierhaft wie das funktionieren soll.
Stufe 1: rums, zu.
Stufe 2: Griff hoch und verriegeln - das spare ich mir aber immer auf dem Campingplatz
Clas
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Ich habe gestern den Aufstelldach Mechanismus mit den Teilen von Werk IV überholt.
Das Ergebnis ist einfach nur genial, dass Dach lässt sich quasi Einhändig ohne Kraftaufwand öffnen. Ein Träumchen.
Seht selbst:
https://youtu.be/FLps9pCi2zA
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
Hi Klaus,
Wie hast du denn dein nachrüsten Fenster im Dach abgedichtet?
Hast du da Bilder von oben bzw. Detailbilder?
Danke und Gruß, Micha 😊
T2a/b Camper
Hey Micha,
dass Glashubdach hab ich Anfang der 90iger, wenn ich mich richtig erinnere, mit Karosseriedichtband eingebaut. Im inneren habe ich den Alurahmen mit passend gesägten Holzleisten unterfüttert so das dieser gleichmäßig aufliegt.
Was da so labberig drumrumhängt war Klebeklettband für das Antimückennetz. Das liegt aber jetzt in der Tonne und dort kommt neues hin.
T2a/b Camper
Nachdem ich hinten Stoßdämpfer, Radbremszylinder, Bremsbacken mit Federn und die Bremstrommeln gewechselt hatte hab ich heute vorne das selbe Programm durchgezogen. Zusätzlich sind die 2 Spurstangenköpfe und die 2 Lenkstangen ebenfalls neu.
Das gibt ein gutes Gefühl wenn wir auf große Tour gehen, äh fahren.
Gestern den fälligen TÜV-Termin wahrgenommen, habe aber selbst die Untersuchung abgebrochen. :shock:
Der Grund?!: Der Prüfer konnte oder wollte nicht die vorgeschriebenen Stellen (wegen Unfähigkeit?) für das Anheben des Fahrzeuges "anpeilen".
Seite 4: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Ich bat ihn für eine Unterstützung einen erfahreneren Kollegen herbeizuziehen, denn ich wies darauf hin, dass ich seit 40 Jahren keine derartigen Probleme bei dieser Prüfstelle gehabt hatte.
Dem konnte oder wollte er nicht nachkommen und ich verließ letztendlich ohne Plakette diese Instution.
Anschließend gleich bei der hiesigen DEKRA vorgesprochen und nach der entsprechenden Fachkompetenz nachgefragt und heute mit Plakette nach zu Hause zurück gekehrt. :D
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Beitrag von schrauberger »
Norbert*848b hat geschrieben: ↑25.06.2024 23:41 Gestern den fälligen TÜV-Termin wahrgenommen, habe aber selbst die Untersuchung abgebrochen. :shock:
Hab ich vor kurzem auch erledigt. Der TÜV Mann gab mir keine Abnahme weil ihm mein Gastank zu tief hing. Das hat weder bei der Vollabnahme, noch danach jemand interessiert.
Begründung:
Der Gastank stellt das tiefste Teil am Unterboden dar, das ist zu gefährlich und kann er so nicht abnehmen.
Der kleinste heute erhältliche Gastank misst 20cm im Durchmesser. Den hab ich so platzsparend wie irgend möglich ohne am Unterboden zu schnitzen eingebaut. Mich selbst stört die Einschränkung der Bodenfreiheit auch, aber es geht. Nach über 40tkm noch keine Kratzer am Tank.
Direkt ab zur Dekra. Bestanden ohne Mängel, geht doch :D
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Wie lief das dann mit Geld-zurück? Bei meiner Prüfstelle heißt es immer erst zahlen, sonst passiert nix
Der Bus stand beim ortsansässigen Autohaus bei dem 2 x Woche der TÜV vorbeikommt und Prüfungen durchführt.
Der Chef teilte mir nur mit, daß der TÜV-Mann wohl heute einen schlechten Tag hat. Hat nichts gekostet.
Bei der Dekra Prüfstelle war die Bezahlung erst nach erfolgter Abnahme beim Empfang des Fzg.-Scheins zu tätigen.
Weiß nicht wie das dort bei nicht erfolgter Abnahme gehandhabt wird.
