Beitrag von schrauberger »
MichaB hat geschrieben: 19.05.2025 20:33 Heute ein bisschen Bling-Bling an den Ansaugrohren.
Diese Woche kommen noch einige weitere Anbauteile unter den Laser.
Das Lasern der Teile ist das Beste gegen Rost.
#micha#
Hallo Micha,
ich dachte Sandstrahlen ist das Beste :D
Sieht man schlecht, ist die Oberfläche tatsächlich 100% rostfrei.
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hallo Ralph
Ja, wo der Laserstrahl hinkommt ist der Rost weg.
Im Gegensatz zum Sandstrahlen ist die Methode nicht sonderlich abrasiv.
Vorteile am Rand = kein Kompressor, kein Sand, geringe Energiekosten.
Nachteile = Hohe Anschaffungskosten.
#micha#
Howy-1
Beitrag von Howy-1 »
ich habe mich heute der Problematik meiner Schlösser in den Vordertüren gewidmet. Man konnte beide gut zuschließen, aber wenn man den Fehler machte, nochmal mit dem Drücker zu probieren ob auch zu ist, gingen sie nicht mehr aufzuschließen. Je nach Schräglage war das sogar manchmal auch ohne dieses "Nachdrücken".
Die Zylinder in den Türgriffen selber gehen beide gut und auch von selbst in die Mittelstellung zurück.
Aber ich hatte mich ja vorher hier schon gut belesen und bei Bus-OK die beiden kleinen Zugfedern in den Schlössern bestellt. Die fehlten wirklich bei beiden Schlössern. Auch unten in den Türen hab ich sie nicht gefunden.
Der Einbau gestaltete sich allerdings sehr frickelig, weil die gelieferten Federn nicht wirklich zum Einhängen geeignet waren. Das sind einfach gerade Spiralfedern. Es war an keinem Ende irgendein Haken gebogen, was ich dann selbst gemacht und sie auch ein klein wenig gekürzt habe. Oder hat die jemand ohne Biegerei eingehängt bekommen?
Auf jeden Fall war die Sache von Erfolg gekrönt. :D
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Ich durfte heute 2 Kartons für unseren Oskar öffnen. In dem kleineren aus Berlin lagen die 2 Spritzschutzbleche ....
..... während in dem großen Karton aus Bremen .....
..... der neue Auspufftopf liegt.
T2a/b Camper
Um mir das leidige Abschmieren, ohne Hebebühne ist das immer eine kleine Quälerei, zu erleichtern habe ich mir eine Druckluft Fettpresse gegönnt. Der große Vorteil ist das ich jetzt mit einer Hand den Schlauch auf dem Nippel schön in Position halten kann um dann einfach mit dem Zeigefinger das Fett reinzudrücken.
