Teilesuche für luftgekühlte VW - Schrauberkontor.de
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Servus zusammen,
ich habe in den letzten Monaten intensiv an einer Teilesuche für luftgekühlte VW gebaut: Den „Schrauberkontor“ (schrauberkontor.de).
Die Seite ist seit kurzem live, frei nutzbar und ich möchte mein Projekt hier einmal vorstellen.
Worum geht's:
Wer schrauben will, kennt das Problem: Teile für Käfer, Bus, Ghia & Co. liegen über zig Shops verstreut, die Qualität der Teile ist nicht unbedingt sichtbar, Preise schwanken teils stark und ob ein Teil wirklich zum eigenen Fahrzeug passt, merkt man oft erst beim Anbauen. Genau da soll die Suche über den „Schrauberkontor“ helfen.
Die Suche: Es gibt 3 Einstiegsmöglichkeiten:
1) Teilenummer oder Stichwortsuche
2) Fahrzeugauswahl
3) Kategorie wählen
Gerade bei der Fahrzeugwahl habe ich zwischen T2a, T2ab und T2b unterschieden. Ihr sucht also direkt für euer konkretes Fahrzeug, nicht nur nach T2 und dann das Baujahr im Artikeltext. Nach und nach gleiche ich das mit Ersatzteilkatalogen ab, um ein „passt“ zu optimieren. Gestartet habe ich hier mit dem T2a.
Wo Herstellerangaben vorliegen, gleicht die Suche die Teile ab, damit ihr besser einschätzen könnt, ob ein Teil etwas taugt oder eher als günstiges Reproteil einzustufen ist. Die Datenbank wächst gerade noch weiter, ist also noch nicht für jedes Fahrzeug/Teil vollständig und auch nicht perfekt, wird aber laufend ausgebaut.
Der Einkaufszettel: Teile aus unterschiedlichen Shops landen in einem gemeinsamen Einkaufszettel, statt dass ihr in mehreren Tabs parallel Preise vergleicht. So habt ihr eure Einkaufsliste für ein Projekt shopübergreifend an einem Ort, inkl. der Möglichkeit zum Druck oder Textausgabe um das separat abzuspeichern.
Stand: Beides, also Suche und Einkaufszettel, sind live und nutzbar unter schrauberkontor.de. Weitere Features stell ich dann einzeln vor, sobald sie fertig sind. Aktuell geht es mir erstmal um den Grundnutzen.
Ich freue mich über ehrliches Feedback und hoffe, dass die Seite für euch einen Mehrwert bietet.
Gruß woita
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Re: Teilesuche für luftgekühlte VW - Schrauberkontor.de
Beitrag von phmuelle *682 »
:gut: das hört sich ja super gut an!! Vielen Danke für deine Mühe und die tolle Idee. Werde das am Wochenende mal direkt austesten :-)
'71 T2a Tintop Camper
Beitrag von aircooled68 »
Den kennst du?
viewtopic.php?p=334881#p334881
woita
Beitrag von woita »
Hey Jan,
ja, kenn ich.
Da geht meine Lösung ein paar Schritte weiter. 8)
Gruß woita
ich finde scheinbar mit der anderen https://wedema.de/finder/ von #micha# mehr - und mehr Anbieter -
trotzdem Danke, und schön gemacht, :respekt: und Konkurenz belebt das Geschäft :wink:
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hi
Wenn mit weiter die Kommerziallisierung gemeint ist ? :)
Also im Grunde Kommerziell vs. Umsonst für alle.
Die Konzepte sind tatsächlich unterschiedlich.
#micha#
woita
Beitrag von woita »
Es geht weiter...
Die Suche habe ich etwas optimiert, sodass Teile besser gefunden werden.
Auf der Startseite werden die Shops nach und nach etwas hervorgehoben und Spezialisierungen oder Leistungen außerhalb des reinen Shopbetriebs beschrieben.
Z.B. bei Ralfs VW-Teile ist das schon umgesetzt. Erweitert wird nach und nach, denn ich bin auf die Infos der jeweiligen Shops angewiesen.
Die Vergleichsseiten setzen den Fokus jetzt mehr auf die Hersteller.
So sieht der Nutzer am Beispiel von Pleuellagerschalen, ob er etwas von Kolbenschmidt, Mahle oder SIlverline bekommt: https://schrauberkontor.de/fuer/t2a/tei ... gerschalen
Beim Einkaufszettel sehe ich, was ich bei geschicktem Zusammenlegen einsparen kann. z.B. lohnt es sich manchmal ein teureres Teil zu kaufen, statt separat Versand zu bezahlen.
Gruß woita
woita
Beitrag von woita »
Update:
Weitere Shops sind angebunden (neue fett markiert):
Autoteile Ehring
Aircooledshop
Bus-OK
Busschmiede
CSP
Ge-Ma-Classics
Heckkraftmotors
Hoffmann Speedster
Käferland Frankfurt
Peter Ebeling
PPS-Shop
Ralfs VW-Teile
RG Teiledienst
TK-Carparts
Wagenteile
Werk34
