Monroe Stoßdämpfer
peter-dd
Re: Monroe Stoßdämpfer
Beitrag von peter-dd »
so nun für alle:
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?79691
habe auch nen satz gekauft....
Mann kann nicht nur, mann muß die miteinander verbinden, ...
Ich lese und staune!
Warum muß man? Es leuchtet mir ein, daß man so am ehesten links und rechts den gleichen Druck hat. Nach dem Befüllen sollte man aber m.E. die Verbindung unterbrechen, damit z.B. das links einfedernde Rad nicht den rechten Stoßdämpfer aufpumpt. Andernfalls wird doch die Seitenneigung bei Kurvenfahrt unnötig groß, oder etwa nicht?
olle78
Beitrag von olle78 »
Was haltet ihr von Bilstein Dämpfern?
sambabully
Beitrag von sambabully »
also, norbert bruns schrieb mir, dass er noch einen satz übrig hat. preis seht ihr ja bei bugnet s.o., den link hätte ich natürlich auch gleich einstellen können :stupid: hier seine email: mailto:kdfnorbert@aol.com
habe mir einen satz vorhin bestellt.
Clemens hat wie immer recht....ich gehe aber davon aus, dass beide seiten mit dem gleichen druck aufgepumpt werden, aber dass auf der anderen seite bei der kurvenfahrt zb kein druckausgleich/shift stattfindet. das wäre ja fatal.
ich freu mich auf jeden fall auf die dinger und werde dann berichten.....ich hatte bis jetzt boge verbaut und war damit ansonsten zufrieden.
Bilsteindämpfer habe ich in den t3 eingebaut, nachdem die alten 360 tkm gelaufen waren. bilstein finde ich vom fahrgefühl her für ein familienauto zu hart und zu sportlich. aber das mag wohl auch geschmackssache sein.
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Hallo ihr da,
Also wie jetzt, es gab 2 Sätze und die sind schon weg? Ich mein, ich hab ja einen, aber Mario??
Zur Frage der Verbindung:
Das muß so, weil im orischinol Satz das so vorgesehen ist. Zur Begründung: Es handelt sich hier um ein System, würde man die Dämpfer einzeln befüllen, wären das 2 Systeme. Wenn es an einem System zu einem Luftleck kommt, steht der Bus auf einmal, je nach Beladung, ziemlich schief; bei 120 auf der Bahn könnte das ziemlich gefährlich werden.
Ich hatte mal so ein Luftleck, durch zu großzügig verlegte Leitungen. Eine hat sich am linken Rad aufgescheuert, Druck war weg und er ist beidseitig in die Knie gegangen. Einseitig möchte ich mir das nicht vorstellen :surprised: .
Zum Luftdruck selbst: Könnte unter Umständen schwierig sein, den genau gleichen Luftdruck einzufüllen ( mit Bordmitteln noch schwieriger als am Computergesteuerten Tankstellenautomat). So ist immer der gleiche Luftdruck in beiden Dämpfern.
Die Leitungen sind aber so dünn, daß ein schlagartiger Luftausgleich bei einem Einfedern, wie z.B. bei Kurvenfahrt, nicht stattfindet, mir ist solch ein Verhalten in den letzten 11 Jahren nicht aufgefallen.
Positiv aber: Bei Parken in Schräglage oder auf unebenen Flächen wird dies durch die Verbindung, wie Clemens schon sagte, ausgeglichen: Der Bus hat das Bestreben, sich gerade zu stellen. Das macht die Auswahl des Stellplatzes und die Findung einer geeigneten Schlafposition erheblich einfacher.
Und Fahrkomfort ist auf jeden Fall super, die Federung bügelt alles glatt, selbst schlechteste Straßen in Südfrankreich werden nicht als solche empfunden!! :thumb:
Ich hoffe, mit meinen Ausführungen geholfen zu haben :D
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
sambabully
also mario, dann ran an die bouletten. ein satz müßte noch da sein....wenn westfaliafan schon einen eingebaut hat.....und außerdem hast du ja so schön ERSTER gerufen :-) weiter so.
beim maikäfertreffen können wir dann unsere erfahrungen austauschen.....WER kommt eigentlich????
gruss, rüdiger
FW177
Beitrag von FW177 »
sambabully hat geschrieben:also mario, dann ran an die bouletten. ein satz müßte noch da sein....wenn westfaliafan schon einen eingebaut hat.....und außerdem hast du ja so schön ERSTER gerufen :-) weiter so.
gruss, rüdiger
Na hoffentlich DU auch wieder! Aber diesesmal ohne Teilekiste
Mario73
Beitrag von Mario73 »
:oops: :oops: :oops: :oops:
Mario ist raus.......
Wie ich heute festgestellt habe,brauche ich eher einen neuen Hinterreifen für das Motorrad,als denn Stossdämpfer.... :oops: :oops:
Man,wie peinlich :unbekannt:
Steinigt mich!! :steine:
Buswärts ins Abenteuer
Mario73 hat geschrieben: Wie ich heute festgestellt habe,brauche ich eher einen neuen Hinterreifen für das Motorrad,als denn Stossdämpfer....
Das kommt vom Heizen mit Deiner wahnsinns Maschine !!!
N Burn-Out an jeder Ampel rächt sich früher oder später. :dance:
Mario73
Wenn so eine Guzzi auch nicht die Schnellste ist,Drehmoment ist ausreichend da!
Schade,hatte mich auf "aufblasbare" Dämpfer gefreut....Bitte nicht böse sein Rüdiger!? :knuddel:
Was den 1.Mai betrifft.DA bin ich aber auf jeden Fall!
