Harald hat geschrieben:
Peter E. hat geschrieben:neue MDF-Platten für den T2 Himmel besorgt
MDF? Wußte gar nicht, daß es die so dünn gibt. Haste keine Sorge, daß die Wasser ziehen und quellen? Oder brechen?
Warum hast Du denn nicht wasserfest verleimtes Sperrholz genommen?
Fragend,
Das MDF/HDF-Zeug, das man für Küchenmöbelrückwände benutzt ist bedingt biegbar. Und wenn das Dach dicht ist, dann quellen die auch nicht, und wenn es nicht dicht sein sollte, dann hat man andere Sorgen als die Platten für 3€/m²
Tip beim Einbau: so man einen Dachausschnitt hat, die Platte für vorne auf Höhe des Dachausschnitts einfädeln und vorsichtig nach vorne schieben. Dadurch daß das Dach sich nach vorne leicht verjüngt klappt es wesentlich besser mit der Spannung. (Hab ich aber auch erst bei der dritten Platte festgestellt :-( )
bigbug hat geschrieben:... Und wenn das Dach dicht ist, dann quellen die auch nicht...
Der Tagigagrüne hat heute aber mal wieder seine kritische Phase :roll:
Schonmal Morgens gesehen, wie das Kondenswasser auf der Innenseite der Scheibe abläuft, nachdem Du mit Yussuf ne Nacht im Bus verbracht hast?
Und bei Peter atmen Nachts drei Lungen!
Meinst Du nicht, daß sich davon auch ein wenig auf der Innenseite des Daches bilden könnte?
Immer noch fragend,
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Gringo hat geschrieben:Neuen 2kg Gloria Feuerlöscher montiert. Frau meinte, bei meinen Kochkünsten wäre das auch ratsam... :thumb: Naja mir is einfach wohler dabei, mit Söhnchen im Auto.
Neue Gummimatte an der Sitzkonsole verlegt, da alte zerbröselt. Gar ned mal so einfach das Mistding in die Nut zu fummeln, zu ziehen und zu spannen und zu verkleben... :roll:
Pulver oder Schaum? Also der Löscher!
ABC-Pulver, den hatte ich halt noch rumliegen. Allerdings werd ich vll. irgendwann mal einen Schaumlöscher reinklemmen.
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
ulme*326 hat geschrieben:... Jetzt fehlen mir nur noch 2 der 8 Stück Nackenstützen ... Dann wäre ich komplett und die Suche hätte ein Ende. ....
moin ulme,
vor einigen tagen stand doch mal ein grauer (mit rotem lüftungsgitter) 77er fensterbus für 2590 im netz,
da war auf den fotos ne blaue bank lose im innenraum dabei. vielleicht lohnt hier mal das nachhaken... :|
mitllerweile isser nimmer im netz, hab aber den ausdruck noch, falls du da mal durchklingeln willst...
gruss, gary
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Das waren keine Bussitze, sondern irgend etwas anderes aus Golf oder Pasat - also ich denke nichts für ein silbernes Fischlein.
Hatte mi den mal angeschaut - bei weiteren Fragen helfe ich gerne.
Gruss Franz-Josef
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Immer noch fragend,
Also Wasser ist bei den Platten nicht so das Problem, eher die Neigung zu brechen...
Dank Bigbugs Tipp sind sie jetzt aber drin :jump:
Ach ja, schon gemerkt? Die Vögel zwitschern wieder :P
Deleted User 1707
Heute sind die bestellten Teile eingetroffen:
und noch nen bisschen Kleinkram, der nich aufm Foto ist.
Sicherheitsgurt montiert
Handschuhfachkasten angepasst und montiert.
Edelstahl-Endrohr montiert
Das Auspuffendrohr sitzt jetzt etwas anders wie das was weichen musste...
...aber das Endrohr kann sich sehen lassen!
Allerdings muß ich jetzt den Endschalldämpfer schweißen... :unbekannt:
GoldenerOktober *001
He wolf, irgendwo gab es auch mal Schalldämpfer in Edelstahl. Wo Du doch gerade dabei bist...
Wenn Du die gefunden hast, laß es mich wissen, ich hab einfach keine Zeit zum Suchen... :unbekannt:
Jedenfalls sieht Dein Rohr edel aus. (Wo sind die Modis? :dance: )
Gringo
@Wolf
Hör mal Digga :wink:,
seh grad Du hast die Repro Schmutzlappen drauf, taugen die was? Bin auch am überlegen...
FW177
Beitrag von FW177 »
@Stefan
Ich hab sie auch und bin total zufrieden!
