Gestern letzte Elektroinstallationen in der neu angebauten Werkstatt getätigt und heute nochmal feucht durchgewischt.
Morgen mal über die Veterama schlendern und anschliessend endlich den Bulli wecken!
Okay, erstmal den ganzn Müll vom letzten Jahr rausräumen...
bigbug hat geschrieben:Gestern mal das Zündungsproblem des Kühlschranks angegangen.
Die ersten zwei mal Knopf (den am Kühlschrank!) drücken funkts, danach nicht mehr. Zündspitze und Thermoelement (welches den Zündfunken empfängt) entkorrodiert, keine nennenswerte Verbesserung.
Werde nachher mal beim Campingheini vorbeihampeln, vielleicht weiß der Rat, brauch eh noch n neues Abgaspapprohr. Kann so ein Piezozünder denn nach 30 Jahren an Effektivität verlieren? Altert oder verscheißt der?
Naja, heute mittag gehts weiter... MKT und MZ naht, da ist ne autonome Kühlung sinnvoll.
Hallo Thomas,
mach mal dein Gitter neben dem Klapptisch raus, dann die kleine Schraube ab die das kleine Metallplättchen festhält welches die "Pfeife" arretiert die das Gas verteilt.
Nimm die "Pfeife" mit einen Spitzzange raus und klopf vorsichtig den Russ raus.
"Pfeife" wieder einsetzen, Blech und Schraube weglassen.
An das Loch wo die Arretierschraube reingehört ein langes Feuerzeug mit Piezozündung halten.
Gasknopf wie gewohnt drücken und halten, Feuerzeug zünden, Gasknopf weiter festhalten, nach ein paar versuchen müsste es funktionieren.
Ich zünde meinen Kühlschrank immer so, wenn er anders nicht mag. Bei meinem verbiegt sich die Zündspitze im Laufe der Saison vermutlich unter Hitzeeinwirkung immer wieder vom "Flammpunkt" weg.
Wenns nicht klappt können wirs ja in Ulm mal zusammen anschauen.
Viele Grüße, Hans
Hab nen neuen Piezo eingebaut, jetzt klappts wieder!
Aber vielen Dank für die Beschreibung, die kann ich sicher irgendwann brauchen. N Stabfeuerzeug hab ich schon allein für den Grill dabei.
Wir könnens auch trotzdem zusammen in Ulm anschauen
Heute u.A. die extremen Windgeräusche an meinem Bus geortet und beseitigt *derteufelstecktimdetail*. Das geschwindigkeitsabhänige Schnarren meiner Tachowelle beseitigt und div. klappernde Schranktüren geschalldämpft.
Unnnnnnnnd, einen echt abgefahrenen T2-Getränkehalter installiert. Ingenieurskunst aus den USA Der Getränkehalter ist zum Großteil aus ungeholbeltem Holz! ...und wird die Öffnung des Aschenbechers gesteckt. Passt ganz gut, aber als Produkt schon sehr abenteuerlich.
VW T2b | 18.04.1979 | Westfalia Berlin | L E1M mexikobeige | VW-Typ4-Boxer, 1,9 Ltr., 74kW, org. Einspritzer mit 79er G-Kat. f. Californien www.caferacer-forum.de
René hat geschrieben:Unnnnnnnnd, einen echt abgefahrenen T2-Getränkehalter installiert. Ingenieurskunst aus den USA Der Getränkehalter ist zum Großteil aus ungeholbeltem Holz! ...und wird die Öffnung des Aschenbechers gesteckt.
"Quality made in the USA." steht dabei.
Cool allemal!
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
freitag, samstag und heute ein bisschen: vergaser samt ansaugstutzen eingebaut. motorgummilager am motorträger gewechselt, heizungsrohre zw karrosse und heizbirnen eingebaut, licht vorne wieder gängig gemacht.
öhm ja, das wars erstmal... ein paar kleinigkeiten noch und dann ab zum pickerl!
