Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
...konnt mich trotz buku in post dazu durchringen, was am grenzer-bus zu machen!
2-3 stümperhaft druffgepappte minibleche des vorgängers weggeflext,
die original-rost-bleche drunter entfernt und neue mini-bleche sauber eingeschweisst und grundiert!
dann mich ans ssd gewagt mit mulmigem gefühl im magen,
aber: ICH HABS UFF!! :shock:
nach dutzenden von kleinen faustschlägen und dabei sachtem gedrehe an der kurbel
hat sich das erst feste ssd dann doch so langsam mal die mühe gemacht, sich zu bewegen, ...sogar bis ganz nach hinten! :surprised:
erstmal den siff der letzten 30 jahre mit extra viel druckluft und bremsenreiniger beseitigt und den lauf
somit etwas "ruhiger" und leichtgängiger gemacht.
die vorderen 3 plastikabdeckungen sind leider bissi ausgenudelt, d.h., die bewegen sich beim drehen ganz schön mit,
oder is das normal so? ...ausserdem "ratscht" es beim hochheben des hinteren dachbereiches (schliessen) und
abdeckung über kurbel wölbt sich (trotz allen schrauben) nach oben, beim zusammenpressen von abdeckung
und kurbel während des zukurbelns funzt es!
gibts da ne abhilfe?
...und weiter: gibt es die ssd-dichtung noch irgendwo neu,
...oder passt die von anderen autos? evtl. meterware?
der grosse moment: ...es werde licht!
ich nehm an, diese "arretierplatte" drückt sich - auch mit abdeckung - beim schliessen nach oben
einiges an "flugrost", aber noch is nix zu spät!
...nun stellt sich die frage, alles raus und kpl. zerlegen (muss ja auch lackiert werden),
wobei ich schiss hab, das wieder zusammenzukriegen...Bild
gruss, gary
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Endlich die vorderen Stoßstangenhalter entrostet und grundiert ... es geht weiter!!!
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Hab mich mal so richtig eingesaut...Benzinschlauch mit Filter gewechselt...den Teil nachm Filter aber nicht von der Pumpe abgezogen bekommen...war aber auch eh ein Schlauch mit größerem Innendurchmesser, als ich hatte, also hab ich ihn drangelassen. Aber alleine und ohne Tankablassen echt ne Schweinerei, hatte ne Stirnlampe an und somit zumindest beide Hände frei. :thumb:
Bremschläuche gewechselt, wieder Sauerei. :mrgreen:
Vorderachse Schmiernippel freigekratzt, Vorbesitzer hatte es gut gemeint und den halben Achskörper gleich mit eingeschmiert, Riesensauerei. :mrgreen: :mrgreen:
Knopf hat geschrieben:...und weiter: gibt es die ssd-dichtung noch irgendwo neu,
Passt vom Passat 35I, allerdings benötigst du 2 davon, wegen der Grösse
aircooled-orange
Beitrag von aircooled-orange »
endlich mal die fensterfrischluftnichtreinregnedinger montiert (liegen ja nur seit 1 1/2 jahren in der halle rum):
und noch die bambusablagen (weihnachtsgeschenk !) montiert:
ist wieder spät geworden .....
Gruß Frank -> Busfahrer aus Überzeugung http://aircooled-orange.blogspot.com/
Gestern den ultimativen Fahrerhausdachimmel geschnitztund heute den richtigen Einfall gehabt: Auf Höhe der Dachaufstiegsaussparung einfädeln (da hats genug Platz nach oben und dann vorsichtig vorschieben, dadurch daß das Teil sich nach vorne verjüngt, paßt es sich fast von selbst ein... Hätte ich gleich drauf kommen können. :wall:
Naja. Versuch macht klug.
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
bigbug hat geschrieben:gehabt: Auf Höhe der Dachaufstiegsaussparung einfädeln
was um Himmels willen ist eine Dachaufstiegsaussparung? :unbekannt:
gruss ulme
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
ulme*326 hat geschrieben:
gruss ulme
Vielleicht will er Loch ins Blech säbeln, um an Gepäckwanne zu kommen? Oder ein Riffelblech auf die Stoßstang, wie es manche Feuerwehren hatten???
Jetzt mache ich mir aber auch Sorgen ... :surprised: :?
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Quatsch, ich meine das riesen Loch zwischen B- und C-Säule, wo man zu den Schlafplätzen im Aufstelldach hoch krabbeln kann. Was ihr schon wieder denkt.... :grinseval:
aps
Beitrag von aps »
Zweites Bild anno 2009 vom T2a Kombi gemacht und am geschlossenen Tor vom T2b Westfalia auf eine Entfernung von ca. 350 m vorbeigegangen ... :lol: :lol: :lol:
Andreas *4
