Hallo!
Ich stehe vor der Qual der Wahl, welchen Motor ich nehmen soll. Ich habe für meinen Westi einen CA und einen Cj da liegen. Vom Baujahr her würde der CA passen, eingetragen ist auch ein CA. Laut M-Plakette war Original ein CE Montiert. Was meint ihr ist der bessere Motor? Ich meine das allgemein betrachtet, wie von der Leistung, Haltbarkeit, Durchzug.......
Die Entscheidung soll halt getroffen sein wenn ich meinen Westi mal zum restaurieren beginne.
Mfg toni
CA oder CJ
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Matthias S.
Re: CA oder CJ
wenn das passende Getriebe vorhanden ist, der CJ. Er zieht untenrum besser, der CA dreht höher.
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
Toni43
Re: CA oder CJ
Danke für den Tipp!
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
Mfg toni
Mfg toni
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: CA oder CJ
Toni mit meinem 73iger mit originalem CE Motor bin ich bestens zufrieden.Toni43 hat geschrieben:Danke für den Tipp!
Mfg toni
Der hat Kraft wie ein 2 Ltr.
Toni43
Re: CA oder CJ
Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen?
Mfg toni
Mfg toni
Re: CA oder CJ
leider neinToni43 hat geschrieben:Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen?
Mfg toni
Toni43
Re: CA oder CJ
Was für einen würdest du von den beiden nehmen?clipperfreak hat geschrieben:leider neinToni43 hat geschrieben:Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen?
Mfg tonidann stünde ich ja vor deinem Problem
Tombus
- IG T2 Mitgliedsnummer: 235
Re: CA oder CJ
Hallo Toni.
Der CE ist doch ein Motor für die Automatikgetriebe.
Hast Du denn ein Automatikgetriebe verbaut oder hast Du auf Schaltgetriebe umgebaut?
Ich frage, weil ich dir ggf. mit einem CE aushelfen könnte (wenn gewünscht).
Tom
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Toni43
Re: CA oder CJ
Hallo!
Nein ich habe keinen Automatik Bus. Aber mein Bus ist ursprünglich ein Englischer Bus und da ist einiges anders als bei denen die in Österreich und Deutschland ausgeliefert wurde. Deshalb vermute ich dass das mit dem CE vielleicht stimmt.
In welchen zustand ist dieser Motor?
Mfg toni
Mfg toni
Tombus
Re: CA oder CJ
Bestens, richtig gut sogar. Aber der Bus wird im Winter zum Schalter umgebaut.Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg toni
Dann wäre Motor, Wandler und Automatikgetriebe zu schade um im Regal zu versauern.
Aber wenn Du einen Schalter hast, kannst Du von dem Motor z.Bsp. die Vergaser nicht benutzen.
Es wäre schade wenn ich nicht alles zusammen abgeben könnte.
Tom
