CA oder CJ
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
CA oder CJ
Beitrag von Toni43 »
Hallo!
Ich stehe vor der Qual der Wahl, welchen Motor ich nehmen soll. Ich habe für meinen Westi einen CA und einen Cj da liegen. Vom Baujahr her würde der CA passen, eingetragen ist auch ein CA. Laut M-Plakette war Original ein CE Montiert. Was meint ihr ist der bessere Motor? Ich meine das allgemein betrachtet, wie von der Leistung, Haltbarkeit, Durchzug.......
Die Entscheidung soll halt getroffen sein wenn ich meinen Westi mal zum restaurieren beginne.
Mfg toni
*547
Matthias S.
Re: CA oder CJ
Beitrag von Matthias S. »
wenn das passende Getriebe vorhanden ist, der CJ. Er zieht untenrum besser, der CA dreht höher.
Grüsse, Matthias
Toni43
Re: CA oder CJ
Danke für den Tipp!
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
Mfg toni
*547
Re: CA oder CJ
Toni43 hat geschrieben:Danke für den Tipp!
Mfg toni
Toni mit meinem 73iger mit originalem CE Motor bin ich bestens zufrieden.
Der hat Kraft wie ein 2 Ltr. :gut: von wegen Durchzugsschwäche. Der geht genauso wie ein CJ.... sind Welten zu meinem CA, seltsamerweise :confused:
Toni43
Re: CA oder CJ
Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen? :wink:
Mfg toni
*547
Re: CA oder CJ
Toni43 hat geschrieben:Klaus das Problem ist das ich keinen CE habe, deswegen kommt nur der Cj oder der CA in frage. Oder hast du einen CE zu Verkaufen? :wink:
Mfg toni
leider nein :lol: dann stünde ich ja vor deinem Problem :zunge2:
Toni43
Re: CA oder CJ
clipperfreak hat geschrieben:
Mfg toni
Was für einen würdest du von den beiden nehmen?
*547
Tombus
IG T2 Mitgliedsnummer: 235
Re: CA oder CJ
Beitrag von Tombus »
Hallo Toni.
Der CE ist doch ein Motor für die Automatikgetriebe.
Hast Du denn ein Automatikgetriebe verbaut oder hast Du auf Schaltgetriebe umgebaut?
Ich frage, weil ich dir ggf. mit einem CE aushelfen könnte (wenn gewünscht).
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Toni43
Re: CA oder CJ
Hallo!
Nein ich habe keinen Automatik Bus. Aber mein Bus ist ursprünglich ein Englischer Bus und da ist einiges anders als bei denen die in Österreich und Deutschland ausgeliefert wurde. Deshalb vermute ich dass das mit dem CE vielleicht stimmt.
In welchen zustand ist dieser Motor?
Mfg toni
*547
Tombus
Re: CA oder CJ
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg toni
Bestens, richtig gut sogar. Aber der Bus wird im Winter zum Schalter umgebaut.
Dann wäre Motor, Wandler und Automatikgetriebe zu schade um im Regal zu versauern.
Aber wenn Du einen Schalter hast, kannst Du von dem Motor z.Bsp. die Vergaser nicht benutzen.
Es wäre schade wenn ich nicht alles zusammen abgeben könnte.
Tom
