Regen in die Ohren
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Regen in die Ohren
Da mein Busschen jetzt einen neuen Anstrich im Popo hat, fragte ich mich, so fließt eigentlich das Wasser hin, das von den Ohren aufgenommen wird? Sollten da Abläufe sein?
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Re: Regen in die Ohren
Genau die Frage hab ich mir auch gestellt als ich im Gewitterregen auf der Autobahn
unterwegs war ... irgendwo muss es doch hin?! Müsste ja unten im Motorraum (da wo die
Batterie sitzt) ankommen, ist deswegen das "Batterieblech" eine typische Roststelle?
Oder ist der Motor so heiß dass das Wasser schon verdampft bis es im Motorraum ist
Also bei mir sind da Wasserablauflöcher im Batterieboden wo das Wasser rausfließen kann.
Nachdem durch die Ohren frische Kühlluft kommt, sollte es dort gar nicht heiß seinklang-architekt hat geschrieben:Oder ist der Motor so heiß dass das Wasser schon verdampft bis es im Motorraum ist![]()
lg
Christof *111
Christof *111
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Andi,
die Wasser von oben ablaufen lassen und Spritzwasser von unten fernhalten.
(es gibt noch weitere Löcher für Kabel auf erhöhten Blechbereichen)
Grüße aus Berlin,
Ja - auf beiden Seiten sind in den Blechen Ablauflöcher, in die Gummis reingehören,Andi hat geschrieben:Sollten da Abläufe sein?
Grüße aus Berlin,
- Andi
Danke, hab nicht gedacht, dass das der Ablauf ist, da dort ein Gummi drin war, ohne LOCH.
Über die Entwässerung der Batterieböden hab ich auch neulich nachgedacht.
Am besten wäre ein ca 30mm langer Schlauch, der oben bündig in dem Loch sitzt, dann könnt das Wasser wirklich nur abfließen.
evtl. passen die Kabeldurchführungen Vom Käfer für die vorderen Scheinwerfer, müsste man dann nur halbieren...
- Andi
Hab ich nicht kapiert, aber interessiert mich brennend, hätte gerne eine Art WasserscheidePeter E. hat geschrieben:Über die Entwässerung der Batterieböden hab ich auch neulich nachgedacht.
Hi Andi,
diese Durchführung meinte ich:
http://kaefer-co.de/index.php?view=deta ... rge&id=493
wenn man sie halbiert und mit dem Kragen in das Ablaufloch prökelt (Schlauchende nach unten raus) hätte man einen Ablauf (falls das Loch passt)
Ich muss mal schauen, ob ich noch an irgendeinem alten Käferkotflügel entsprechende Fragmente hängen habe, um das mal zu probieren.
Damit rund um die Wulst kein Wasser stehen kann, könnte man ja Fett in die Ritze fließen lassen…
verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum ein Gummi (oder Schlauch )reinmachen
Das Wasser läuft doch so ungehindert ab und nichts bleibt unter dem Gummi bzw. bis zum Gummiwulst stehen.
Habe übrigends noch nie einen Gummi da drin gesehen, gab es das wirklich ab Werk? Würde mich wundern.
Gruß HeinzT2a
Gruß HeinzT2a
bei meinen war bis jetzt immer ein dichter Gummistopfen da drin.
den Schlauch deshalb, weil das Hinterrad sonst bei Regenfahrten Wasser und Dreck durch das Loch wirft...
