[winniwinter] Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
Re: Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
winniwinter hat geschrieben:...... Das mit dem Ausbauen ist bei mir im eingebauten Zustand nicht möglich, .......
Wie meinen??? :mrgreen:
Wenn nicht so, wie dann? :wink:
:bier:
winniwinter
Beitrag von winniwinter »
:unbekannt:
Gehirn starten...*pling*
- Kein Strom in der nähe des Bulli
- deswegen ausbau notwendig
Gehirn aus...weiterarbeiten
Beitrag von Harald »
:lol:
winniwinter
moin,
so die backe ist von innen jetzt soweit hergerichtet, dass ich die batterie wieder anschließen kann. ich wollte davor noch prüfen ob noch genug destiliertes wasser drin ist. wie bekomme ich die batterie jedoch auf??
kann ich außerdem irgendwie herausfinden wie alt genau die batterie schon ist?
winniwinter hat geschrieben:ich wollte davor noch prüfen ob noch genug destiliertes wasser drin ist. wie bekomme ich die batterie jedoch auf??
Winni,
kann es sein, daß Du auch schon oberhalb 40 bist? "Heutige" Batterien nennen sich wartungsfrei, da kann man häufig nicht mehr den Wasserstand checken.
Harald - Ü40
winniwinter
Öhm, nee ich bin eigentlich "erst" 27. :versteck: Meine Vespas kommen jedoch komplett ohne Batterie aus
Den Tipp mit dem Wasser haben mir jedoch Kollegen gegeben, die oberhalb der 40 sind :)
Zur Info: Batterie ist wieder drin und der Bulli schnurrt wieder!
Habe am Freitag das Classic Data Wertgutachten, für die Versicherung bekommen. Da wurde mein schöner Bulli doch tatsächlich nur mit einem Marktwert von 7.500€ gelistet :motz:
Naja jetzt werden erstmal die Kniestücke gemacht, die unschönen Roststellen an der Falz entfernt, geschweißt und gelackt. Dann gibbet nocht ne schöne Holraumversiegelung und dann gehts ab in den Uuuuuurlaaaaub!
winniwinter
So nächste Fragen:
Ich will Ende Juni in den Urlaub. Dafür brauch ich mein Navi. Nun is mir aufgefallen, dass es nirgends einen Zigarettenanzünder gibt :shock:
Das einzige was ich gesehen habe ist dieser Stecker beim Armaturenbrett. Scheint auch ein elektrischer Anschluss zu sein. Gibt es da irgendwelche Adapter???
Das nächste ist die Scheibenwaschanlage. Also es geht um die Sprühdüsen. Da kommt leider nichts raus. Wasser ist wohl voll (ist ja der Behälter auf der Beifahrersitzer).
Wo sollte ich dort mit der Fehlersuche anfangen? Düsen zu? Oder was könnte es sonst sein?
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
winniwinter hat geschrieben:...dieser Stecker beim Armaturenbrett.
winniwinter hat geschrieben:...Das nächste ist die Scheibenwaschanlage. Also es geht um die Sprühdüsen. Da kommt leider nichts raus. Wasser ist wohl voll (ist ja der Behälter auf der Beifahrersitzer).
Wasser ist wohl drin. Haste denn auch Luft reingepumpt? :wink:
winniwinter
Korrektur, Wasser ist drin. Das teil ist voll bis oben hin.
Ich meinte den Stecker(siehe Anhang)
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
winniwinter hat geschrieben:Korrektur, Wasser ist drin. Das teil ist voll bis oben hin.
Hast du luft in den Behälter gepumpt? Was möchtest du mit dem Zigarettenanzünder machen? In einem Bulli raucht man nicht mehr!
Andreas
