[Workshop] So lackiere ich mit Dosen
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Nachdem mich jetzt doch immer mehr PNs erreicht haben, wie ich denn mit lumpigen Dosen so "gut" lackieren kann, schreibe ich mal kurz nieder wie ich das mache :-D.
Erstmal meine Selbsteinschätzung, ich finde die Lackierung so lala, aber den Umständen entsprechend ok. Ich bin kein gelernter Kfzler, Lackierer oder sonsetwas eher ein anderes Extrem .
Ich zeige hier mal am Beispiel meiner Front wie ich das gemacht habe. Die Front musste man schweißen, und zusätzlich von 3! Schichten Lack inkl Grundierung befreien.
Die Produkte die ich hier nenne will ich nicht bewerben sondern nur aufzeigen was für Zeugs ich benutzt hab:
Hier die Ausgangsbasis:
Vorneweg, ich hab alles, ja alles, mit der Hand gemacht!
- Die 3 Schichten Lack mit 80er Schleifpapier bis zur Vorletzen Lackschicht entfernt
- Die Letzte Lackschicht mit 250er entfernt
- Komplette Front mit 400er Schleifpapier geschliffen (die 80er und 250er Schleifspuren sprüht, aber sieht man noch!)
Bisher alles trocken!
Dann die Front mit Silikonentferner entfettet und gereinigt (Region um die Schweißnähte). Feierabend, das Zeugs zieht in alte Grundierungen ein, das darf erstmal trocknen.
Abkleben und das sehr sorgfältig! Wer möchte schon abfallende Zeitungen oder abblätternden LAck von Folien in der neuen Lackierung!
Ich habe erstmal die Unebenheiten vom Pilgerschweißen mit Rostux (Brantho Korrux) nitrofest aus dem Pottich aufgefüllt. D.h ich habe das Zeugs als Füller punktuell genutzt:
http://www.prosol-farben.de/industriela ... nitrofest/
- Pinsel in den Pottich, und einen feinen Faden über die Schweißnaht laufen lassen
- Warten
- warten
- Und nochmal
Feierabend!
Jetzt die Rostuxfüllung mit 400er runter geschliffen, soll ja schön glatt werden!
- Alles wieder entfettet und gesäubert, der Schleifstaub fliegt überall rum.
Jetzt die komplette Front mit Rostux nitrofest (Brantho in der Dose!!!!) grundiert, diesmal aus der Dose!
http://www.prosol-farben.de/spraydosen/ ... nitrofest/
Das Zeug ist so genial ich konnte es selbst nicht glauben, es wird so schnell trocken, dass man schon mutwillig Nasen rein grundieren muss. Füller ist nicht nötig! Ich habe den Kreuzgang angewendet:
Ich habe 3 schöne Schichten aufgebracht (ca 2 Dosen).
Besser Bild an anderer Stelle:
Feierabend!
Da wo es besonders schön werden sollte hab ich noch etwas Spritzspachtel verwendet (das war nach dem Naßschleifen - arschglatt). (Spritzspachtel war auch von Prosol)
------- Spachteln - Ja? ---------
Falls gespachtelt werden soll, dann erst jetzt!
Ich habe normalen Spachtel genommen, der wird richtig schnell trocken, wenn man bissl mehr Härter nimmt :-D
http://www.prosol-farben.de/auto-und-nf ... ter-weiss/
Feierabend!
- Spachtel mit 400er runter schleifen
- Entfetten
Feierabend!
- 2 Lagen Rostux Nitrofest drüber
Feierabend!
Die ganze Schose erstmal von Staub, Spinnen, Mücken und Hobelspänen befreit, das Ding hab ich nämlich bei meinem Großvater lackiert, dort konnte ich besser arbeiten als in meiner Standardgarage in der ich üblicherweise den Bus "herrichte".
Jetzt alles gaaaanz vorsichtig mit 800er Naßschleifpapier geschliffen. Kein Druck, richtig nass muss es sein. Keine Angst, die Soße läuft richtig den Bus hinunter!
Entweder liegt es an dem Rostux oder es ist normal so, aber man merkt es richtig beim Schleifen wenn es glatt ist.
- Die Oberfläche wird dunkler,
- es bildet sich ein durchgehender Wasserfilm auf der Grundierung
- und es wird leiser beim Schleifen
Genau dann ist es perfekt!
Feierabend!
Komplette Front entfetten - Pause ca 1 Std!
Jetzt kommt das Lackieren! Und hier hab ich den Tipp: GEDULD!!!
Lack habe ich den 2K vom Stahlgruber, 13€ passt für mich Laien!
Erstmal habe ich eine Schlange von oben nach unten grob lackiert, d.h man sieht noch die Grundierung durch.
Dann hab ich erstmal ca 3-4 Minuten gewartet, bis es das "bippen" anfängt, also etwas klebt. ICh glaube das verhindert Nasen wenn man den Kreuzgang macht.
Kreuzgang:
Ich habe erstmal die horizontale Bewegung ausgeführt, dann nach einer Pause die vertikale Bewegung. Da man beim Lackieren leicht ungeduldig wird, habe ich mir ein Ritual einfallen lassen.
Mit der Dose in der Hand, welche ich dabei schüttle, laufe ich 3 mal ganz langsam um den Bus.
Dann verstelle ich die "Cap" vorne so dass ich vertikal lackieren kann und mache den nächsten Schritt.
Das wiederhole ich 2-3 mal, solange bis sich eine schöne Schicht gebildet hat.
D.h ich mache den Kreuzgang nie komplett sonder mache immer eine Pause zwischen Vertikal/Horizontallackierung. Cap umstellen nicht vergessen!
FEIERABEND!
Am nächsten Tag schaut man vorbei und freut sich!
Fazit: Ich habe alle Arbeiten diesen Winter unternommen, es waren ca -10 Grad Celsius in der Scheune, dort gibt es gerademal Licht :-D.
Entschuldigt die unscharfen Bilder, aber bessere hab ich seltsamerweise noch nicht gemacht :unbekannt: . Das ganze ist noch nicht poliert!
Andreas
Tags:
Re: So lackiere ich mit Dosen
Andi hat geschrieben: Ich habe alle Arbeiten diesen Winter unternommen, es waren ca -10 Grad Celsius in der Scheune, dort gibt es gerademal Licht :-D.
Hallo Andi,
schönen Dank für den Bericht. Für's Lackieren habe ich persönlich nicht so das Händchen, aber unter o.g. Bedingungen hatte ich auch mal ein Erfolgserlebnis mit einem Motorradrahmen. Damit ordentlich Druck auf den Dosen ist, habe ich sie in einen Eimer mit heißem Wasser gestellt. Und durch die niedrige Raumtemperatur blieb der Lack eeewig "offen", d.h. er trocknete nicht an und auch die Sprühnebel am Rand flossen mit dem Untergrund zusammen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Rohrkonstruktionen lackiert hast, aber das Hauptproblem besteht dabei darin, den Überblick zu wahren, während man aus allen denkbaren Richtungen schießt. Der Rahmen sah hinterher jedenfalls top aus.
Highlander
Beitrag von Highlander »
Spitze danke für die Tips!!!!! Super gemacht :bier: :bier: :bier: :bier: :bier: :bier:
lg Highlander
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
hey andi, setz mal [WORKSHOP] vor den betreff! :gut:
gruss, gary
neustart_1
Beitrag von neustart_1 »
Hi Andi,
Hammer - da bin ich ja noch mehr geplättet als ich das gestern schon war. danke für die sehr gute Beschreibung und den
Motivationsschub :dafür: :dafür: :respekt:
Werde das ganze mal langsam angehen und mein Abschlußblech und meine Motorverblechung incl. Gebläsekasten lackieren.
Danach mache ich meinen Innenraum und dann traue ich mich evtl. auch an die Front :wink:
So, gleich mal noch ein Paar Dosen nachordern!! :P
Beste Grüße
Rainer
"Power your life" - and your Bulli
+68er Käfer lim + 2er Golf GL in Gold der bald H-Zulassung bekommt :-)
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Hammer - vielen Dank !
Da ich mein erstes Mal Schleifen, Fillern und Lackieren (aber in der lackierkabine) hinter mir habe kann ich nur den Hut vor ziehen. :gut:
Herzliche Grüße Wanja
aps
Re: [Workshop] So lackiere ich mit Dosen
Beitrag von aps »
Grandiose Beschreibung, hiermit geadelt zum Workshop.
:respekt:
Super Ergebnis und großartige Beschreibung ... :gut:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
aps hat geschrieben:Grandiose Beschreibung, hiermit geadelt zum Workshop.
Zu recht! Danke Andi! :gut:
Der Workshop kommt für mich gerade richtig, auch wenn bei mir nicht die komplette Front aussteht. :D
Nun muss nur noch das Verzeichnis der Workshops ergänzt werden. :dog:
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
Das ist ja richtig cool :shock:
Ich hab ja leider mein Lackproblem (Leprabus)
d.h. mein Lack löst sich Fladenweise ab (wurde vor 4 Jahren komplett neu lackiert, davor stand der Bus im Schaufenster trocken und warm)
Mittlerweile ist es so schlimm dass ich mit Negerkeksen den kaputten Bereich bis aufs Blech blank schleife, dann übergangsweise Owatrol draufpinsel.
Sieht aus wie beim Silberpfeil :D
Im Herbst werde ich neu lackieren, vielleicht aus der Dose ???
Dein Workshop macht Mut !!!!!!!
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Stöhn! Meiner sieht momentan auch eher aus wie der von Thomas Gastonlafage... Die Bilder von Andi machen echt Mut und Hoffnung!
Hast Du auch noch ein Bild von den Ergebnissen Deiner Schweißarbeit vor dem Füllern?
Steht mir auch bevor.. :|
