[winniwinter] Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
winniwinter
Re: Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
Beitrag von winniwinter »
Luft in welchen Behälter pumpen???? :?:
In den kommt doch Wasser rein oder? War da aufjedenfall schon drin. Sie rote Markierung im Bild.
Den Zigarettenanzünder brauche ich für mein Navi! Oder gibts da andere Lösungen/Adapter?! Bzw. wie schließt ihr euer Navi im Bulli an?
Majus
Beitrag von Majus »
Hast du den Wasserpott nun mit Luft gefüllt oder nicht?
Das muss man, denn es gibt keine Wasserpumpe im Bulli.
Mein Navi wird mit einem normalen 12V Anschluss unter dem Armaturenbrett gefüttert, den irgendein Vorbesitzer wohl montiert hat. Das meinst Du vermutlich mit Zigarettenanzünder, wobei man eben den grad nicht braucht, sondern das, woher er mit Strom versorgt wird. Gibt' s im Baumarkt oder conrad etc. zu kaufen.
Grüsse
Marius
winniwinter
Irgendwie stehe ich gerade aufm Schlauch.
Also in dem rotmarkierten Behälter befindet sich Wasser. Wo soll da jetzt Luft rein?? :unbekannt:
Muss ich da irgendwo ne Luftpumpe anschließen? Sorry für die Frage, ich habe aber grad keine Ahnung was du meinst :oops:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Andreas
Cartel
Beitrag von Cartel »
winniwinter hat geschrieben:Oder gibts da andere Lösungen/Adapter?! Bzw. wie schließt ihr euer Navi im Bulli an?
du brauchst sowas hier
Gibts beim Autozubehörhändler
Grüße, Fritz
winniwinter
danke ihr beiden. morgen press ich erstmal die luft rein :thumb:
@Andi
Wo hast du denn diese tolle Anleitung her? Hab ich in den PDFs, die ich bisher angesammelt habe nicht gefunden (oder übersehen)
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
winniwinter hat geschrieben:danke ihr beiden. morgen press ich erstmal die luft rein :thumb:
@Andi
Das ist normalerweise der Moment wo Herr Badura um die Ecke kommt und so was sagt (schreibt) wie:
"Betriebsanleitungen zu allen Modelljahren findest du auf meiner Seite http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals"
Das hab ich dann dies mal übernommen :wink:
Stöber mal (u.a.) in der Literaturecke, lohnt sich.
Mit den 3 Bar würde ich aber vorsichtig sein. Bei mir hatte ich bei 3 Bar ein selbstreinigendes Lenkrohr. Die Suppe aus dem Behälter hat sich an einer undichten Stelle verabschiedet. Hat wenigstens frisch gerochen danach. :unbekannt:
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Beitrag von unicorn »
Ich schieße mein Navi an einer 12V-Unterbausteckdose von A._.U an. Diese wiederum ist an der Sicherung 9 angeklemmt.
Sowohl Navi als auch Handy lassen sich so gut benutzen und laden.
gruß
Martin
ich habe unsere 12V Doppelsteckdose lieber im Handschuhfach verbaut, da
1. man nicht sieht, dass da noch Handies oder dergleichen im Auto liegen zum Laden (nein, es liegen nicht immer bei uns Geräte im Handschuhfach! :wink: )
2. nicht der ganze Kabelsalat von den angeschlossen Geräten am Armaturenbrett rumbaumelt
3. meist mehrere Geräte heute im Spiel sind - zumal wenn man nicht alleine unterwegs ist.
4. sich es beim Presspappematerial kinderleicht verbauen lässt
... Herr Badura um die Ecke kommt...
:happy:
winniwinter
mal eine kleine Frage, worin besteht der unterschied zwischen den beiden Büchern im Anhang??
Ich lass es mir einfach schenken und da will ich natürlich auch das richtige bekommen :thumb:
P.S.: Die Kniestücke werden aktuell ersetzt und auch die unschönen Blasen an der Fahrerseite werden ausgeschnitten, neugemacht und lackiert.
Außerdem kommen noch die unschönen Aufkleber wech und die Motorhaube+Koferaumklappe werden dann neu lackiert.
Gehe heute mal bei der Werkstatt vorbei und mache ein paar Bilder.
