Der Schiebetürlauf - hält der Lack?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
ich möchte evtl morgen, das erste mal wieder meine Schiebetür einhängen. Ich habe aber Angst, dass die Laufrolle hinten und die Rollen unten sofort meine Lackierung wegbröseln :(. Hat jemand da einen Tipp, evtl unten eine Klebefolie von 3M und oben einen harten Lack auftragen?
Andi
Andreas
sandler
Re: Der Schiebetürlauf - hält der Lack?
Beitrag von sandler »
Hallo andi!
Warum machst du dir denn da gedanken darum? Ist doch eh alles bzw. Sollte alles gut geschmiert sein. Dann rostet auch nichts. Oder hängst du später immer deine schiebetür aus und bewunderst die schön lackierte schiene??
Gruss sebastian
GoldenerOktober *001
Hallo!
Zunächst: Der Lack ist hin, der Versuch mit diversen Hilfsmitteln aber ehrenwert! Erbitte Bericht! Es kann durchaus sein, daß man mit entsprechenden Folien etwas ausrichten kann.
Zum Thema Schmierung: Finger weg von der Fettbüchse! Da gehört lediglich in die Lager der Rollen etwas (!) Gleitmittel, in den Schienen bindet Fett nur Dreck und verunmöglicht einen sanften Lauf der Schiebetür.
Gruß Torsten
jupp... kanns bestätigen.
Der Lack auf der Schiene ist so ziemlich genau nach der ersten Funktionsüberprüfung der Schiebetür schon kaputt.
Bröselt dann langsam aber sicher ab.
Ist aber eigentlich nicht schlimm.
Beitrag von Harald »
Bestätigung auch von mir.
Rost ist aber eher unwesentliches Problem - auch der "erträgt" die Rolle nicht.
Und zum Schmieren hatte ich extra mal in nem alten Buku die Hinweise von Dani nachgelesen:
Unten: Öl
Mitte: Öl
Oben: da darf Fett.
Harald hat geschrieben: Oben: da darf Fett.
Ist aber Blödsinn. Die Rolle soll rollen, nicht gleiten.
:D
