Ahoi,
inwiefern ist eine Investition in Lashcaps sinnvoll ?
Ich fahre einen Typ 4 CJ 2L, stelle Ventilspiel nach Haralds Gutdünken pflichtbewusst ein und fahre auch verkehrskonform. (Ab hier beginnt Laienwissen, was das Fachvokabular anbetrifft) Die Kontaktstellen der Kipphebelklöppel und der Gegenstücke am Zylinderkopf sind plan. Aber damit es auch so bleibt,hatte ich Lashcaps angedacht...
Ist das sinnvoll, oder nur neumodischer Schnökkelkrams ?
Lashcaps - hat damit jemand Erfahrung ?
- sandkastenheld
Re: Lashcaps - hat damit jemand Erfahrung ?
Ich habe sie drin, weil bei mir die Ventilschäfte schon rundgeklopft waren. Das passiert eigentlich nur, wenn über sehr lange Zeit mit zu großem Ventilspiel gefahren wird und der CJ vor sich hin nagelt, als wäre er ein Diesel
Jetzt kann ich mein Spiel wieder genau einstellen. Ist eine gute Möglichkeit das schnell und günstig zu reparieren.
Wenn es bei dir nicht nötig ist, dann würde ich sie nicht einsetzen, da sich die Geometrie dadurch geringfügig verändert. Stell einfach gewissenhaft das Spiel und gut.
Sollte sie dann doch mal einlaufen, kannst du es ja immer noch machen.
VG
Jörn
VG
Jörn
- sandkastenheld
Alles klar,
ich dachte nur, dass Vorsorge besser wäre. Aber dann Sorge ich ausnahmsweise mal damit vor, die Ventile brav einzustellen
Merci.
Merci.
