Unterschied Bremskraftverstärker T2 zu T3???
69Antisocial69
Beitrag von 69Antisocial69 »
Hi...
nachdem ich mir über die Anschlüsse meines erworbenen Motor im klaren bin geht es nun um die Bremse.
Ich habe hier noch einen BKV rumfliegen, weiß jedoch nicht aus welchem Modell dieser stammt?
Wo liegen denn die Unterschiede zwischen einem aus nem T2 und nem T3?
Ich habe hier was von 8" und 9" gelesen???
Hat vielleicht jemand Bilder oder Abmaße des BKV???
Habe auch irgendwo mal gelesen,dass ein eventueller Einbau eines T3 BKVs machbar ist, nur unter welchem Aufwand???
Habt schonmal Dank!!!
gormi
IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Re: Unterschied Bremskraftverstärker T2 zu T3???
Beitrag von gormi »
links T2b / rechts T2a
gormi
Beitrag von gormi »
T2b Detail
T2b Detail
vorne T2b / hinten T2a
69Antisocial69
super...danke :D
wofür ist denn der 90° Anschluss hinter der Gummimanschette...
ach verdammt...dann liegt hier nen T3 BKV rum...is das was zu machen?
der hat ja diesen einen Anschluss nicht...wichtig? die Aufnahme ist ja änderbar...
Danke schonmal :)
69Antisocial69
so...ich konnte zumindest die Bezeichnung des Anschlusses herausfinden...
Außenluftanschluss...was macht der? Druckausgleich oder was?
Überlege den vorhandenen T3 BKV einzubauen...nur die Frage ob das mal abgesehen von dem Betätigungsanschluss so ohne weiteres möglich ist???
Danke für eure Hilfe schonmal :D
jupp genau ist der Druckausgleich am Membran.
Da wird im T2 ein Schlauch angeschlossen der ins Kniestück geführt wird um keinen Dreck oder Wasser in den BKV kommen zu lassen.
Man kann aber auch einen kleinen Filter anbauen.
gormi
Beitrag von gormi »
Neue BKV gibts bei Jörg Ehring (volksmobil-only) für ca 280 Euro!
Bevor du da irgendwas mit nem t3-verstärker bastelst, der dann nicht 100% verlässlich ist, würd ichs mir überlegen. Klar, ists viel Geld.. aber Sicherheit?
Gorm
69Antisocial69
danke für eure Tips!
Jip...wenn, sollte an der Bremse kein Gebastel sein, sondern etwas mit Hand und Fuß!
Sehe ich genauso!!!
Hätte ja nur sein können, dass jemand schonmal einen dauerhaft funktionierenden Umbau getätigt hat, an dem man sich orientieren kann.
Denn prinzipiell besteht "nur" das Problem der sauberen Frischluft bei den T3 BKVs, also wenn ich das richtig sehe!
Naja...muss ich wohl in den sauren Apfel beißen :cry:
Habt dennoch dank!
