[winniwinter] Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
Re: Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
winniwinter hat geschrieben:...worin besteht der unterschied zwischen den beiden Büchern im Anhang?
Siehe meine Website http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-workshop,
das neuere mit dem Silberfisch ist deutlich eingekürzt was den Aufbau betrifft... deckt dafür aber auch aktuellere Motortechnik ab.
winniwinter
Beitrag von winniwinter »
also wäre das erste, Jetzt helfe ich mir selbst - Band 31., eher zu empfehlen. Ich bin da stupide von der Seitenanzahl ausgegangen und dachte das zweite hätte mehr Inhalt, da mehr Seiten.
Das Seitenformat und die Schriftgröße ist bei der Silberfisch-Ausgabe größer.
Trotzdem sieht es für mich nach bei ähnlicher Seitenzahl nach weniger Text aus...
Welche besser ist, kann man kaum sagen... mir gefällt die frühere besser...
winniwinter
So,
eben in der Werkstatt gewesen. Leider war alles schon so gut wie fertig. Hätte gerne noch das ganze noch ohne Lackierung gesehen :|
Also was wurde gemacht:
- Heckklappe entbeult, Kleber entfernt und komplett lackiert
- Motordeckel komplett lackiert
- Kniestück links, Rost entfernt, Blech eingeschweisst, beilackiert
- Kniestück rechts, Rost entfernt, kein Blech notwendig gewesen, beilackiert
- Falz links, fahrerseite, mitte, Rost entfernt, Blech eingeschweißt beilackiert
Zusätzlich war die Falz am Kniestück noch rechts rissig, die wurde ebenfalls gemacht.
Detailbilder mach ich morgen
Also die Farbunterschiede gerade im hinteren Bereich sind schon sichtbar (auf den Bilder jetzt nicht so). Er meinte, dass ist die original Farbe. Ich hoffe das ich das durch die gute Politur noch angeglichen bekomme
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
sieht gut aus. Die Farbunterschiede wird man immer sehen - der Restlack ist ja schon bissle älter.
Ich würde den Rest von einem Profi aufbereiten lassen - der kriegt das ganz anders hin und dann sind die Unterschied vielleicht kaum noch zu sehen.
Gruß Bernd
winniwinter
eigentlich wollte ich bei der Aufbereitung sparen, da ich das mit Zeit und eigener Kraft erledigen kann.
Ich habe bereits einige Aufbereitungsprodukte von Rotweiss bei mir im Regal stehen.
Mein vorgehen wollte ich so gestalten:
1. Mit einer Mischung aus Polierpaste + Schleifpaste von Rotweiss starten (nur der alte Lack) - Habe dort die 200ml Dose Polierpaste. Reicht das?
2. Hochglanzpolitur von Rotweiss
3. Lack-Konservierer / Lackversiegelung Rotweiss
Gibts Kritik an dem vorgehen? Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Nein, ich bin kein Vertreter von Rotweiss, hab die Produkte nur bereits an meinem Roller angewendet und bin bisher zufrieden damit. :)
winniwinter
ich nerv mal wieder. Wollte heute den Stoff der Rückbank (also Lehne + Sitz) entfernen und reinigen. Hab dazu die Lehne komplett abgeschraubt und wollte selbiges auch mit dem Sitz machen. Leider krieg ich eine Schraube nicht raus. Siehe Bild :wall:
Ich weiss nicht was in der Kreuzschiltzschraube drin ist und wie es da reingekommen ist.
Irgend welche Ideen?
Beitrag von Harald »
Huch!
Gut, dass es nur die Eine ist - vielleicht ist da Jemandem mal der Schraubendreher abgebrochen.
Du kannst jetzt versuchen, das Ding aus zu bohren - ich nehme an, andere Versuche, das Teil da raus zu kriegen, sind gescheitert. Nachteil: der Rest der Schraube muss ja auch moch raus.
Alternativ - das wäre mein Versuch - kannst Du versuchen, den Ring da drunter kapuut zu machen und von der Schraube ab zu ziehen. Dann steht der Kopf frei und Du kannst ihn mit einer Zange greifen. Mit einer Gripzange dann (mühselig) herausziehen.
... von meinem Handy - daher ausnahmsweise mal so kurz
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
winniwinter hat geschrieben:Ich weiss nicht was in der Kreuzschiltzschraube drin ist und wie es da reingekommen ist.
Hau´ da einen passenden Vielzahn mit dem Hammer rein, dann funktioniert das idR.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Moin!
Das ist 'ne abgebrochene Klinge von einem Kreuzschlitzschraubendreher - und die ist hart! Irgendwelche Versuche da rein zu bohren werden mit Sicherheit scheitern und bestenfalls mit 'ner verlaufenen Bohrung enden. Und wenn der Kopf erst mal ab ist, dann gehen die Probleme erst richtig los, denn der Rest der Schraube sitzt dann ja immer noch fest.
- Versuch zunächst mal, diese Fragmente da raus zu bekommen. Evtl. lassen sie sich mit 'ner Reißnadel anheben, evtl. lassen sie sich auch zertrümmern.
- Andernfalls probiere Haralds Tip #2. Vielleicht lassen sich zwei Flächen anfeilen, an denen man entweder einen Gabelschlüssel ober eine gute Gripzange ansetzen kann.
