Tauschen Schlauch Waschwasser
elbsegler
Beitrag von elbsegler »
Moin, oder jetzt: Servus!
weiß jemand von Euch aus Erfahrung, wie lang der Waschwasser-Schlauch sein muss, wenn ich ihn erneuern will? Der Schlauch ist so porös, ich habe unvorsichtiger Weise mal Druck drauf gegeben und danach war Reinigungsparty angesagt... ;( Na gut, wie ich lesen konnte, war ich nicht der Erste ... ;)
Brauche ich sonst noch Materialien und noch wichtiger: kann ich auf dem Weg dahin irgendetwas bleibend beschädigen? Was ist der einfachste Weg den Ventilschalter auszubauen?
Hab hier schon gesucht, finde aber nur erquickliche Diskussionen über nachrüsten/original belassen - hab mich für das original belassen entschieden.
Danke schon mal!
Christian
Re: Tauschen Schlauch Waschwasser
hab bei mir vor Kurzem noch den Schlauch getauscht. Habe glaube ich 3,5 meter an transparenten PVC-Schlauch im Baumarkt gekauft. Wegen den paar Euros kann man ruhig etwas mehr nehmen.
Das Ventil habe ich folgendermaßen ausgebaut:
- Lenkrad ab
- Stecker von Unten abziehen und auch die Schläche. Hier kann man die einfach abschneiden (oder Abbrechen)
- Anschließend kann man durch Lösen einiger kleiner Schrauben Oben die kompletten Lenkstockschalter nach oben herausziehen
- Das Ventil ist einfach mit zwei kleinen Schrauben am Wischerhebel befestigt.
Zugang zum Schalter: Lenkrad runter, von unten hinter der Lenksäulenabdeckung die Stecker abziehen, oben am Multischalter die 4 Schlitzschrauben entfernen und Lenkstockschalter nebst Ventil nach oben herausziehen. Ferdsch.
Material brauchst du ca. 2,5 bis 3 m. Kostet nicht viel und wenn s n Meter zuviel sein mag, ists auch nicht weiters schlimm, oder? Bin mir nicht mal sicher ob bei mir das Gebinde nicht sogar 3 oder 4 m waren, ist schon 4 Jahre her.
Zur Verdeutlichung : http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 10/339.jpg Aber nicht erschrecken: du mußt nicht die Abreißschraube rausnehmen und auch nicht das Zünschloss wegfummeln.
edit: Stephan war wohl schneller ;-)
