Beweisfoto.bigbug hat geschrieben:Klasse.. das heißt, nur weil ich den Teppich in erster Linie als Ausschüttel- bzw. -legeware im Bus liegen habe, darf ich nicht mitmachen!
Ein Bulli kommt wieder auf die Straße, Bilder
Re: Ein Bulli kommt wieder auf die Straße, Bilder
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
aps hat geschrieben:Beweisfoto.bigbug hat geschrieben:Klasse.. das heißt, nur weil ich den Teppich in erster Linie als Ausschüttel- bzw. -legeware im Bus liegen habe, darf ich nicht mitmachen!![]()
Guckst du! Reicht das?
Hey Uli,
kannst Du mir für unten gezeigtes Projekt deinen Ikea Teppich leihen?
Mein Teppich ist vor ein paar Monaten auf eigenen Beinen davongelaufen...
PS. Der Anhänger schüttel sich bestimmt wenn er keinen T2 geladen hat!
xx
Tom
xx
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Kompliment an die gelungene handwerkliche Ausführung der Dachzelt-Spannung. Das sieht sehr sauber aus - mein Herr.bigbug hat geschrieben:aps hat geschrieben:Beweisfoto.bigbug hat geschrieben:Klasse.. das heißt, nur weil ich den Teppich in erster Linie als Ausschüttel- bzw. -legeware im Bus liegen habe, darf ich nicht mitmachen!![]()
Ach ja und der Teppich - der ist auch gut. Überlege gerade ob wir auf dem Jahrestreffen auf dem Teilemarkt-Tapeziertisch neben ein paar Puppenkisten-Maskottchen noch ein paar Ikea-Teppiche anbieten sollten........ :unbekannt:
bigbug hat geschrieben:Guckst du!aps hat geschrieben:Beweisfoto.bigbug hat geschrieben:Klasse.. das heißt, nur weil ich den Teppich in erster Linie als Ausschüttel- bzw. -legeware im Bus liegen habe, darf ich nicht mitmachen!![]()
Reicht das?
Brauche ich auch ... fahre die Tage "nach" Ikea ...
Andreas *4
Andreas *4
- bigbug
Wenn es dir nicht reicht, ich hab noch n paar auf Halde (für 2 Euro kann man nichts falsch machen) Da kann ich einen zum Jahrestreffen mitbringenaps hat geschrieben:
@ Ulme: vielen Dank für die Blumen, aber so ists halt worden. Passendes Dachzelt und n bisschen Glück dann kommt sowas raus. Hab aber schon zwei Ecken gefunden nebst Lösung gefunden wie ich es fast perfekt machen kann.
Kein Witz so einer in grün/weiß liegt auch bei uns IMMER im Bus und im Urlaub ist auch immer min. ein Ersatzteppich dabei! So 7-8 Stk. sind davon ja im Haushalt vorhandenbigbug hat geschrieben:Wenn es dir nicht reicht, ich hab noch n paar auf Halde (für 2 Euro kann man nichts falsch machen) Da kann ich einen zum Jahrestreffen mitbringenaps hat geschrieben:
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!Re: Ein Bulli kommt wieder auf die Straße, Bilder
Ich habe jetzt ein CK Getriebe (aus einem 73er 1,7 Liter Bus) in die Pritsche eingebaut in der Hoffnung das der 4te Gang wirklich etwas länger ist als das serienmäßige CE Getriebe. Oder habe ich da was falsch verstanden ?
Die komplette Bremsanlage ist runderneuert und jetzt ausschließlich vom T2b. D.h. große Achsschenkel (Bremssättel) mit den dickeren Bremsscheiben, BKV 9", neue Dichtsätze, neue Radbremszylinder, neue Bremsschläuche und neue Bremsleitungen. Bremsbeläge sowieso außer die hinteren Bremsbacken, die waren noch gut.
Jetzt freue ich mich auf die anfallenden Schweißarbeiten
- Maxls hoher T2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 387
DA
Grüßle
Max
Max
- Roman
Sind die nicht gleich übersetzt? Länger ist nur die Getriebeeingangswelle - 1600er und 1700er hatten sonst das selbe Getriebe, der Bus mit 1700er ging nur deshalb schneller, weil der frühe Flachmotor höher dreht (und untenrum dafür nicht zieht!).BulliUli hat geschrieben:Ich habe jetzt ein CK Getriebe (aus einem 73er 1,7 Liter Bus) in die Pritsche eingebaut in der Hoffnung das der 4te Gang wirklich etwas länger ist als das serienmäßige CE Getriebe. Oder habe ich da was falsch verstanden ?
Roman
