Highroofer
sehr geil geworden! Sehr geil.
OldieLiebe
BerndDerBus
Muss noch Ersatzteile bestellen. Weiss jemand gerade:
- Hat der 2.0 Liter Einspritzer 8mm oder 6mm Benzinschläuche? Ich denke 8mm?
- Welchen Durchmesser haben die Befestigungsschrauben am Fahrzeugboden? Diese Hammerschrauben? M?
- Welchen Durchmesser haben die Schrauben für die Anschnallgurte? Das ist Feingewinde, oder?
DANKE!
DANKE!
unicorn
- IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Gestern gab es neue Bremsbeläge und ein Bremszylinder wurde wieder zum Leben erweckt.
Der Urlaub kann kommen.
viewtopic.php?f=7&t=1840&p=27678&hilit= ... nde#p27692BerndDerBus hat geschrieben: - Welchen Durchmesser haben die Schrauben für die Anschnallgurte? Das ist Feingewinde, oder?
BerndDerBus
Merci. Benzinschlauch weiss niemand?
alexos
Gestern endlich eine neue Gaspedalfeder eingebaut!
Vorher drei Tage lang den verfluchten Lagerbolzen mit MOS2 benetzt (eher getränkt),
dann mit nem Durchschlag den Bolzen entfernt,
den Bolzen drei Tage lang im Entroster liegen gehabt,
zusammengebaut.
Feder falsch herum montiert, auseinandergebaut, Kopf an den Pedalen gestossen, den Rücken verrissen,
Feder richtig herum eingebaut.
Gefreut.
Noch nicht gefahren.
Aber bald.
zusammengebaut.
Gefreut.
Aber bald.
Auf Ideen kommen die Leute!alexos hat geschrieben:Gestern endlich eine neue Gaspedalfeder eingebaut!
Hast du dir auf der Unterseite des Gaspedals mal dieses -öhm- Langloch angeschaut, in das die abgekröpfte Stange da eingehängt wird? Oregenool ist das 'ne runde Bohrung!
alexos
boggsermodoa hat geschrieben:Auf Ideen kommen die Leute!alexos hat geschrieben:Gestern endlich eine neue Gaspedalfeder eingebaut!![]()
Hast du dir auf der Unterseite des Gaspedals mal dieses -öhm- Langloch angeschaut, in das die abgekröpfte Stange da eingehängt wird? Oregenool ist das 'ne runde Bohrung!Deshalb wäre jetzt der richtige Moment gewesen, sie zuzuschweißen und neu zu bohren. Dann knarzt das Pedal auch nicht mehr so.
..warum ich die neue Feder eingebaut hab, erschliesst sich mir jetzt nicht wirklich, das Ding hat auch ohne gefedert...
AAAAABer:
Das Löchle im Pedal ist eher rund als Oval - mein Bus wird ja geritten, nicht getreten
(c) kieftenklok.net
Die andere Baustelle ist aber immer noch der verfluchte
Dafür aber heute am anderen Bus ein Originalblech entdeckt, das nicht rausfliegt:
unicorn
Gestern gab es ein Öltemperaturmesser.
Wird dann ab gleich mal 14 Tage getestet.
