Bus ruckelt beim Gas wegnehmen
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
Hi an alle Motorenkenner
Hab mal wieder ein Problem mit meinem 2l einspritzer
Am Wochenende hat er angefangen auf der Autobahn immer wieder kurz zu zuckeln.
Meist, wenn ich vom Gas gegangen bin oder wieder leicht Gas gegeben habe.
Unter fast Vollgas hat er brav beschleunigt.
Wurde dann immer schlimmer, auch wenn ich langsam aus der Tankstelle gefahren bin.
Das Problem tritt aber nur ab und zu auf.
Will nicht, wie letztes Jahr wieder fast stehenbleieben. Da ist er teilweise gar nicht mehr angesprungen.
Was gemacht wurde:
letztes Jahr: Benzinfilter erneuert, neue Zündspule, Unterbrecher eingestellt, Zündung eingestellt.
Seit dem ca. 1500 km gefahren
Heute: Zündung überprüfen lassen und nachgestellt.
Laut allen Messgeräten läuft er perfekt.
Das Zuckel-Problem besteht aber weiterhin : :shock:
Was kann es denn noch sein?
Kann es an den Einspritzdüsen liegen?
DANKE vorab
grüsse aus Muc
flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Re: Bus ruckelt beim Gas wegnehmen
Hi Flo,
der Einspritzer bekommt ja einige Daten zum Steuergerät geliefert.
Eventuell hat der Luftmengenmesser eine Macke, das der teilweise nicht nicht die richtige Luftmenge weiter gibt.
Das könnte man mit einem Ohmmeter testen, wenn man den "Schieber" im Luftmengenmesser von Hand bewegt und an den Kontakten misst ob die die richtigen Werte liefern.
Aber bei nem Zeitfehler ist das auch so ne Sache.
Dann geht ja noch eine Leitung zur Zündspule. Wenn da nen Wackelkontackt ist, springt der Bus auch nicht mehr an.
Ich hoffe, das das der Fehler war, den wir bei uns hatten. Letztes Jahr hatten wir da auch manch mal Zündprobleme.
(Da ging der Bus kurz mal aus, oder sprang nicht immer an.)
Nachdem ich vor unserem Urlaub alle Stecker an der Zündspule neu gecrimpt habe, hat der Bus Korsika hin und zurück ohne einen Aussetzter geschafft. (über 3000Km)
Ps.: Was verbraucht dein Bus eigentlich so? Bei uns liegt der Verbrauch eigentlich immer bei 13l, in Korsischen Bergen bei 15l und konstant 90 mit Rückenwind 11l. 2l Ge-Motor
champagne westy
Hi Thomas,
danke für Deine Infos!
Den Luftmengenmesser hatte meine Werkstatt auch schonmal bearbeitet, da der wohl in USA mal irgendwie verbastelt wurde.
Danach lief der Bus aber. Vielleicht ist da aber tatsächlich ein Problem. Den kann man ja bei Bosch kaufen hab ich gesehen.
http://www.daparto.de/Artikeldetails/69 ... d0f275f654
Ist der gar nicht rein für USA gewesen?
Den werd ich mal überprüfen lassen.
Was hältst Du von der Benzinpumpe? Vielleicht da ein Problem?
Werde mir morgen mal den Tank angucken, ob der vielleicht Rost hat. Ist ja durch die Serviceöffnung kein Problem.
Den Verbrauch hab ich nur letztes Jahr einmal berechnet und da lag er bei einer Urlaubsfahrt auch so um die 13 Liter.
Ist normal oder?
Auch wenn ich finde, dass die Tanknadel erschreckend schnell das Weite sucht :D
Flo
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Seit einem 1/2 Jahr nur 1500km gefahren - wow. Dann hast Du die Nadel ja erst knapp 4 Mal nach links wandern sehen.
Vielleicht mal etwas mehr bewegen :versteck:
... nein ich hoffe Du findest bald eine Lösung :gut:
Herzliche Grüße Wanja
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
Die Einspritzer-Sachen findest du in ganz vielen europäischen Autos.
Einfach nach der Bosch-Nr. suchen.
Dann kann man auch mal nach Verdacht Sachen tauschen.
Der Einspritzer reagiert sehr empfindlich auf zu wenig Benzindruck.
Hast du alle Filter und Schläuche gewechselt?
Mit einem VDO-Öldruckmesser kann man sehr schön den Benzindruck auch beim Fahren messen.
Einfach provisorisch mal anklemmen (im Druckbereich / nicht vor der Pumpe) und fahren....
champagne westy
Super, vielen Dank!!
Dann werd ich mal die "auf Verdacht" Tauschaktion starten :D
Flo
champagne westy
:jump: :jump: :jump:
Ursache vermutlich gefunden :D
Eine Steckverbindung nache der Einspritzdüsen war offensichtlich locker geworden. Als ich den Stecker ganz abgezogen hatte ist der Bus gar nicht mehr angesprungen.
Stecker zusammen, läuft so ruhig wie noch nie !
Auf dem Bild ist der Stecker unter dem oberen Zündkerzenkabel zu sehen. Mini Kabel, wohl große Wirkung.
Hoffe, daß es das war .
Flo
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Wie siehts denn bei Dir im Motorraum aus? :shock: Fährst Du Sandbahnrennen?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Das hab' ich mich auch gerade gefragt...
Mein Bus stand mal ne Weile bei ner befreundeten Schreinerei unter, danach sah es am Fahrwerk auch so aus ;)
ulme*326 hat geschrieben:Wie siehts denn bei Dir im Motorraum aus? :shock: Fährst Du Sandbahnrennen?
Klare Sache! Das ist n Champagne Arizona Edition...
