ich habe heute mit ein paar Freunden eine Ausfahrt gemacht und das, wie der Zufall es will, in den Farben der deutschen Fahne, einmal von links nach rechts oder von rechts nach links gesehen
Eifelhengst100
Schwarz Rot Gold von rechts oder links
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
Eifelhengst100
Hochzeit
Gestern habe ich mit meinem Bulli ein Brautpaar gefahren und glücklich gemacht
luftgekühlte Grüße
BerndDerBus
Dank VWBusGarage - das 10 Jahre alte Benzin raus. Alle Schläuche gewechselt.
Unterbrecher erneuert, Zündung eingestellt und Verteilerkappe gewechselt:
Und siehe da - der Bus der jahrelang in der Wüste gestanden hat läuft
rogerWilco
heute endlich den Originalmotor wieder in Betrieb genommen. War jetzt über ein Jahr ausgebaut, bin in der Zwischenzeit mit dem Zweitmotor herum gefahren
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
T2beule
- IG T2 Mitgliedsnummer: 215
rogerWilco hat geschrieben:Hallo,
Edgar
Tja, wer hat, der hat und wer kann, der kann ... zweitmotor, mannomann wat'n Luxus...
Grüße, Mario
Moin Edgar,rogerWilco hat geschrieben:Hallo,
ist das jetzt die Bildqualität oder hast Du da am Vergaserfuß zu dem Unterdruckgeweih unter dem Luftfilter noch die originalen, gewebe-ummantelten Unterdruckschläuche als Verbinder?
Falls ja: gutgemeinter Tipp - prüf mal, ob die noch dicht sind! Habe da massive Zweifel dran. Die Eckstücke nach vorne kann ich auf dem Bild nicht einschätzen.
mörfy
- T2-Fan
Heute bei meinen Karoseriebauer gewesen und mein schatzi angeschaut!
Hätte Nie gedacht das er die Seitenwände Türen und so wieder so gerade bekommt!
56h arbeit stecken drin!
War alles total verzogen vom Schweißen und anschließenden Sandstrahlen!
Hatte schon bedenken das das noch was wird!
Also nie mals den ganzen bus Sandstrahlen !!!!!!!!!!!!
rogerWilco
Edgar
klingt jetzt nach Luxus, ist aber eher Zufall. Habe vor gut 10 Jahren einen Bus geschlachtet, und der Motor ist seither im Keller gelegen. Damals war das alles noch nix wert, Kaufpreis umgerechnet 40 EUR. Ist von den Lagern her schon etwas fertig, aber zum rumfahren während des Motor-Neuaufbaus hats gereicht.T2beule hat geschrieben: Tja, wer hat, der hat und wer kann, der kann ... zweitmotor, mannomann wat'n Luxus...![]()
Danke für den Hinweis. Die Schläuche sind neu, aber trotzdem mit Gewebe. Gummikniestücke ebenfalls neu. Hab sogar die Ansaugstutzen planen lassen, sicher ist sicher ...Harald hat geschrieben: ist das jetzt die Bildqualität oder hast Du da am Vergaserfuß zu dem Unterdruckgeweih unter dem Luftfilter noch die originalen, gewebe-ummantelten Unterdruckschläuche als Verbinder?
Edgar
just
- IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Licht ins dunkle gebracht: von E1 nach H4 umgebaut.
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Türen eingebaut
Schiebetüre gespachtelt
Tank entrostet - grundiert - eingebaut
Tankfüllstutzen und Sprinterschlauch eingebaut
Getriebe ausgebaut
Zig Kalorien verbrannt und 2L Wasser im Motorraum weggeschwitzt (blöd wenn man den Bus in einer Normgarage stehen hat und nix liften kann
Getriebe ausgebaut
