Was macht die Schraube (M7x12) in der hinteren Bremstrommel?
mmatthes
Beitrag von mmatthes »
Hallo!
Ich habe meinem T2b neue Felgen spendiert. An der Hinterachse habe ich nun leider das Problem dass die Felgen auf der kleinen Schraube aufliegen die von außen in die Bremstrommel geschraubt ist -> Felgen können nicht (gerade) montiert werden. Welchen Zweck hat diese Schraube (Nr. 19 im Bild unten)? Kann ich die einfach entfernen? ...ansonsten müßte ich wohl oder übel die Felgen innen etwas bearbeiten... grusel... :|
Danke im Voraus für Tipps!
Martin
Desto
Re: Was macht die Schraube (M7x12) in der hinteren Bremstrom
Beitrag von Desto »
Das habe ich im Internet gefunden.
Diese Schraube dient nur zur Halterung der Bremstrommel an der Radnabe, das z.B. beim Radwechsel oder Inspektionsarbeiten die Trommel auf dem Zentrierbund der Nabe bleibt. Sie überträgt keine Drehmomente oder Bremskräfte!!!
http://www.ldm-tuning.de/artikel-6214.htm
So würde ich das auch sehen. Weglassen ist möglich, die Radschrauben halten die Trommel später fest. Aber beim Rad wechseln kann sich die Trommel lösen und später nicht mehr richtig sitzen. Ich würde schauen ob ich eine Schraube mit einem kl. Kopf finde oder vielleicht eine Senkkopfschraube und das Loch an der Bremstrommel ein bisschen ansenke.
Gruß Desto
mmatthes hat geschrieben: Welchen Zweck hat diese Schraube (Nr. 19 im Bild unten)?
Die hat die hoheitliche Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Trommel nicht durch die Werkstatt kullert, wenn man die Felge abnimmt.
mmatthes hat geschrieben:Kann ich die einfach entfernen?
:shock:
Ja! :thumb:
mmatthes
Danke für die schnellen Antworten! :thumb:
boggsermodoa hat geschrieben:Die hat die hoheitliche Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Trommel nicht durch die Werkstatt kullert, wenn man die Felge abnimmt.
Gut! Dann gehe ich das Risiko daß mir beim nächsten Reifenwechsel die Trommel auf den Fuß fällt ein und schmeiß die Schraube raus. Ist natürlich einfacher als rumbohren bzw. auf die Schnelle eine passende M7er Schraube mit Senkkopf zu finden. :mrgreen:
Nochmal danke!
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Hi Martin,
eine bessere Alternative wäre es, wenn Du in die Radnabe
ein neues (zusätzliches) M6-er Gewinde schneiden würdest.
Die Trommel bekommt dann natürlich die entsprechende Senkung.
Beispiel: die Befestigung meiner HA-Bremsscheibe
Grüße aus der Pfalz
Tom
