Sitzbankbefestigung nachrüsten
Re: Sitzbankbefestigung nachrüsten
Phil 78 hat geschrieben: Wird die Westfalia Schlaf-Rücksitzbank auch mit den Hammerschrauben und Flügelmuttern am Boden befestigt?
Jein!
Hammerschrauben: ja
Flügelmuttern: nein
Phil 78
Beitrag von Phil 78 »
Hallo bigbug,
also müssen diese Laschen für hinten also auch 2mal eingeschweißt werden?
"Volkswagen Does It Again"
Phil 78 hat geschrieben:Hallo bigbug,
Keine Ahnung, ich geh mal davon aus... bei mir sind sie drin.
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Wozu ist denn dieses Einlege-Blech hier? Wird das nicht auch in die Mulde im Boden gelegt? Unter das eingeschweißte Schloßblech kriegt man das aber doch nicht...?
Dateianhang:
Über den Fahrzeugboden kommt häufig eine Gummimatte.
Im Bereich der Aufnahmen für die Hammerschrauben ist die ausgespart.
Das untere Teil der von Dir gezeigten Vorrichtung deckt die Aussparung ab.
#micha#
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Ja die 2 Bleche müssen auch eingeschweißt werden.
Für was die Bleche nun wirklich sind kann ich dir auch nicht sagen.Vielleicht eine Hilfe zum montieren im VW Werk
Andy
www.karosserie-staller.de
MichaB
So sieht das im eingebauten Zustand aus.
#micha#
Ouups, da sollte ich auch mal drangehen :unbekannt:
Phil 78
hätte noch eine weitere Frage.
Und zwar möchte ich nun hinten die 3er Sitzbank einbauen.
Da mein Bus damals ohne Sitzbankbefestigungen ausgeliefert wurde, fehlen leider auch die Befestigungen für
die Sitzlehne. Ich habe hier eine, die glaube ich vom T2b ist. Sie hat oben zwei Schnapphacken (einer fehlt leider schon)
und unten befinden sich drehbare Winkel. Unten wird die Lehne dann wohl auf das Radhaus geschraubt und die Schnapphacken
müssten dann an den hinteren Seitenwänden auf einem Bolzen einrasten. Leider fehlen diese Vorbereitungen komplett.
Ich nehme mal an, dass da sonst Muttern oder so Eingeschweißt sind. Hat da vielleicht jemand Bilder oder Abmaße?
Muss mir da dann wohl was selber bauen...
Bin für jede Hilfe dankbar.
Kann mir gut vorstellen, dass damit bei der Produktion die hinteren Bleche fixiert wurden und auch auf den Schweißbock gehoben wurde.
Daher waren die halt immer dran, auch wenn z.B. beim Westfalia nicht unbedingt verwendet.
(Quelle: Bundesarchiv)
Phil 78
Cooles Bild.
Aber bei mir fehlten die Boden-Schloßplatten ja auch, habe ich vom volksworks Andi bezogen...
jaja.... kann sein. 1970 wurde der Siemens-Lufthaken aus dem Werk in Hannover gestohlen.
Seitdem werden die Haken eingebaut... :dog:
