Zusatzölsumpf
neustart_1
Zusatzölsumpf
Beitrag von neustart_1 »
hat jemand einen 1,7 oder 1,7 Liter Zusatzölsumpf drann, überlege mir diese Lösung als zusätzliche Kühlung (mehr Öl - mehr kühl 8) ).
Müsste doch eigentlich bei Originalmotor ausreichen um auch mal längere Strecken ohne Probleme zu fahren, oder (Tempanzeige kommt natürlich auch rein)
Cu
Rainer
"Power your life" - and your Bulli
+68er Käfer lim + 2er Golf GL in Gold der bald H-Zulassung bekommt :-)
BoM
Re: Zusatzölsumpf
Beitrag von BoM »
an meinem ehemaligen Typ 1 hatte ich einen mit 2,5 Liter Volumen dran (also mal eben eine Verdoppelung). Hat gut Funktioniert, Temp. auch auf der Autobahn bei großer Hitze nie über 120 Grad (über Peilstab gemessen), trotz festem Hochdach.
BoM
Jetzt mit T2^2
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Re: Zusatzölsumpf
Beitrag von bugster_de »
habe ich bei mir am Käfer dran. Funktioniert top. Er ist kühler, weil mehr Öl und auch mehr Oberfläche zur Wärmeabfuhr und er hält auch in schnellen Kurven (beim Bus nicht so relevant) den Öldruck
neustart_1
Re: Zusatzölsumpf
Servus,
danke schon mal für die Antworten bislang, werde mir auch einen holen. Beim Käfer passt leider keiner drunter ist zu tief :dafür:
macht aber nix, der hat nen Frontölkühler.
Wie ist das eigentlich mit den warm werden wenn da mehr Öl vorhanden ist, da ist ja dann kein Thermostat wie beim Frontölkühler drinn. Bekomme ich den Motor den dann überhaupt warm im normalen täglichen Gebrauch?
CU
Rainer
Re: Zusatzölsumpf
neustart_1 hat geschrieben:Servus,
CU
Rainer
Warm bekommst du ihn, dein Ölkühler wird halt entsprechend später dazu geschalten.
Grüße, Thomas
