3 Dosenwinniwinter hat geschrieben:Wieder mal UBS weggekratzt.
Will jetzt demnächst den Boden mit Brantho Korrux 3in1 versiegeln. Hat jmd Erfahrungen wie viel bei dem Unterboden bei zwei Schichten benötigt wird? Reicht da eine Dose (750ml) aus?
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Highroofer
Ich würd sagen NEIN. Das Zeugs ist recht dickflüssig, kannst du aber mit Nitro auf gut streich- bzw. rollfähig strecken.winniwinter hat geschrieben:Wieder mal UBS weggekratzt.
Ich war erstaunt, wie schnells bei mir alle war
apple
- IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Gestern die Hupe instand gesetzt. Was so ein dreckiger / öliger Schleifring am Lenkrad nicht alles ausmachen kann ... Im Frühjahr n neues Lenkrad eingebaut und seit dem ging nix mehr ^^ Schleifring gereinigt und Kontaktspray drauf. Die Hupe hupt wie nie zuvor
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Nen Besuch beim Zollamt gemacht.
Von außen:
Von innen:
Ne KED Stage 1 directly from sunny Car-lifornia
Von außen:
Von innen:
Erklär doch mal!bigbug hat geschrieben:Ne KED Stage 1 directly from sunny Car-lifornia
Sieht aus wie ne Kupplung.
Ist ne Druckplatte, n bisschen verstärkt, für n bisschen mehr Kraftübertragung.Harald hat geschrieben:Erklär doch mal!bigbug hat geschrieben:Ne KED Stage 1 directly from sunny Car-lifornia
Bei nem human gesteigerten Motor problemlos auf der Straße mit ner Standardkupplungsscheibe zu fahren.
Nähere Beschreibung
FW177
Dienstag oder so nen neuen Kupplungszug eingebaut.
Gestern Bulli für morgen gepackt.
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
unicorn
- IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Bereits Vorgestern hab ich die Heckklappe ein zweites mal gestrichen. Gestern habe ich die
Innenverkleidung der Heckklappe mit NEVR-DULL bearbeitet.
Die Oberflächen sind nun wieder glatt, aber alle angelaufenen Stellen sind nicht gänzlich
weg zu bekommen.Vielleicht habe ich auch einfach einen zu hohen Anspruch.
Schließlich ist das Metall 33 Jahre in einem Fahrzeug verbaut gewesen. Ich werde es wohl
akzeptieren und es als verbleibende Patina verbuchen.
Dämmmaterial und Hohlraumversiegelung wurden besorgt, welche heute verarbeitet werden sollen.
Des Weiteren werden Kabel in der Fahrerkabine für den Subwoofer verlegt.
Wer einen kleinen aber effektiven Sub sucht, dem empfehle ich den aktiven Flatsub von
Conrad Elekctonics: http://www.conrad.de/ce/de/product/3723 ... -SUBWOOFER
Er passt zwischen Trennwand und Sitzbank oberhalb des Reserverades.
Im Prinzip ein Lückenfüller. Der Sound in Verbindung mit meinem Kg-Rohr-System ist einfach toll.
Martin
Martin
Yannick
Längsträger geschweißt (find ich hübsch und erfüllt zweck)
Stoßstangen-aufnahme geschweißt (nicht hübsch aber efrüllt zweck)
Hinter Stoßstange geschweißt (nicht hübsch aber erfüllt zweck)
schleift man die Schweißpunkte eigentlich plan?!
lg, yannick
lg, yannick
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Yannick hat geschrieben:Längsträger geschweißt (find ich hübsch und erfüllt zweck)
lg, yannick
seit wann rostet ein T2 am Längsträger an dieser Stelle ? und die Wagenheberaufnahme sieht noch gut aus- Merkwürdig.
Ich vermute aber das das kein TÜVer abnimmt, da nützt auch das abschleifen der Schweißpunkte nichts. Das sieht so aus als ob ICH das geschweißt habe :unbekannt:
