Lenkrad
Eifelhengst100
Lenkrad
hallo zusammen
ich habe ein gepolstertes lenkrad in meinem westfalia camper. es ist leicht klebrig. wer kennt das problem und kann mir sagen was man dagegen tun kann
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Lenkrad
Anscheinend bekommt man den Klebeschmodder mit Babytüchern ab...
In Ermangelung eines Babys konnte ich das bisher noch nicht überprüfen.
Re: Lenkrad
Kommt natürlich auf die Konsistenz des Schmodders an. Aber tatsächlich: ich arbeite da auch nur mit Baby-Tüchern - die sind genial.
Also entweder strengst Du Dich mal an - oder nimmst zur Kenntnis, daß bei Schlecker keine Baby-Kontrolle erfolgtbigbug hat geschrieben:In Ermangelung eines Babys konnte ich das bisher noch nicht überprüfen.
Re: Lenkrad
Ach, die bekommt man auch ohne Babynachweis? Geile Sache! Will ja nicht n Beschaffungskrimineller werden...Harald hat geschrieben:
Re: Lenkrad
Indeed!bigbug hat geschrieben: Ach, die bekommt man auch ohne Babynachweis? Geile Sache!
Pssst! Nimm dir gleich noch'n Gläschen Alete mit!
Re: Lenkrad
Was bekommt man damit sauber?boggsermodoa hat geschrieben: Pssst! Nimm dir gleich noch'n Gläschen Alete mit!![]()
Re: Lenkrad
bigbug hat geschrieben:Was bekommt man damit sauber?
Schwabe + Samstag = Kehrwoche
Re: Lenkrad
ich hatte bei mir auch das Problem, dass ess immer klebte.
Außedem hatte ich irgentwie das Gefühl es brennt auch etwas auf der Haut.
Das scheint wohl der Weichmacher zu sein, der aus dem Kuststoff austritt.
Ich hab bei mir dann einen Lederstreifen drum Genäht.
Damit ist das Problem erst einmal gelöst. Aber ist viel Arbeit... Hatte ich mal geschrieben.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... der#p95729
Probier es mal bei Rossman, die stellen sich nicht so an wie die bei SchleckerHarald hat geschrieben: bigbug hat geschrieben:In Ermangelung eines Babys konnte ich das bisher noch nicht überprüfen.
unicorn
- IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Re: Lenkrad
Ich habe das Problem dieses WE mal in Angriff genommen und mit Pril und Scheuerschwamm gearbeitet. Dauert etwas, aber scheint zu wirken.
Mal sehen, wie lange.
Werde aber den Tip mit dem Babytüchern mal aufgreifen und mal welche besorgen.
Martin
Martin
Busfahrer
Re: Lenkrad
...gut, dass ich noch das ungepolsterte M Ä N N E R L E N K R A D fahre
...Babytücher, tztztz
Facebook: Bus Fahrer
