Zweite Batterie anschließen
BO80
Re: Zweite Batterie anschließen
Mich würde mal interessieren wo genau ihr eure 2. Batterie platziert und wie befestigt habt?
Wär schön wenn's ein paar Bilder gibt!
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
burger
Mein Ex THW scheint eine zweite Batterie ab Werk zu haben, ist zumindest sehr professionell gemacht alles.
Bei Bedarf kann ich Fotos machen bzw. sogar die benötigten Teile zur Verfügung stellen.
EX-THW
EX-THW
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
bugsam
Originale Batterie ist rechts....Zweitbatterie links in der hinteren Ecke....die war komplett frei! Befestigung mit Metallbügeln, durchs Bodenblech gesteckt und verschraubt.
7/79er T2b Fensterbus...was brauch man sonst?!
Hi,BO80 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Benjamin
es gibt ja zei Batterieböden wenn man so will.
Leider sind auf den Zubehörteilen keine vorgefertigten Befestigungen da.
Von daher hab ich mir die Selber gebogen und fest gepunktet.
Als Muster hab ich die rechte Seite genommen.
Hier mal ein Bild:
Auf dem original "Westfalia" Batterieboden waren die Befestigungen verschraubt.
Leider war das so angegammelt, dass ich die auch nicht mehr runter bekommen habe.
Aber da ich ein Schweißgerät in deinem Avatar sehe, sollte die Befestigung für dich ja kein großes Problem darstellen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Benjamin,
ich hab' auch mit dem linken Batterieboden geliebäugelt, der ist irgendwie naheliegend, mich dann aber doch dafür entschieden, beide rechts einzubauen. So habe ich das ganze Geraffel an einer Stelle konzentriert und vor allem sind die dicken Kabel nur sehr kurz. Die Batterien stehen auf einer Unterkonstruktion und sind um 90° gedreht. Die in Fahrtrichtung vordere ist in der Länge (und Kapazität) begrenzt, weil irgendwann der Luftfilterarm im Wege steht, die hintere kann fast beliebig lang sein. Zur Zeit habe ich 120 Ah drin (55 und 66).
Detailbilder hab' ich leider nur von der Unterkontruktion.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Wenn D+ das mit dem blauen Kabel ist (sorry für die unprofessionelle Beschreibung, gab gerade keine Lima im Wohnzimmer), dann ja, da hängt bei mir auch das Realis für den Kühlschrank dran.Toffi hat geschrieben: Kann ich auch direkt an D+ an die Lichtmaschiene?
Beste Grüße
Christoph
Toffi
Sehr gut, dann mach ich das.
Besten Dank!
Besten Dank!
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
wool
ich habe auch noch mal eine Frage zum Thema 2. Batterie.
Ich habe eine 2.Batterie im Bus, mit Trennrelais von der Starterbatterie getrennt. dazu habe ich ein Ladegerät eingebaut, welches die 2. Batterie läd, wenn an der Außensteckdose 220V anliegt.
Nun möchte ich aber, wenn ich auf dem Campingplatz stehe und einen 220V Anschluss habe gerne beide Batterien laden.
Meine Frage: kann ich das Trennrelais dazu bringen, die Batterien zu verbinden, wenn das Ladegerät aktiv ist? also könnte ich einfach den Pluspol des Ladegeräts an D+ anschließen(am Trennrelais)? habe bedenken dass dadurch die Lima oder das Trennrelais schaden nehmen könnte?!
wer kann mir da weiterhelfen?
littleblue
Hallo wool,
suche mal nach "Zweit-Akkulader für Bleiakkus 6-24V, Modul" im i-net.
Kostet ca. 10 Euro und ist wohl die bessere Wahl für das Laden per Ladegerät.
Frank
Frank
wool hat geschrieben:Moin,
burger
So sieht das übrigens original aus, zweite Batterie ab Werk (THW).
Wer das Geraffel da braucht bitte bescheid sagen...
Markus
Markus
