Mein Umbau des Berlin-Spülenschrank (ehem. US-Ausführung)
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: Mein Umbau des Berlin-Spülenschrank (ehem. US-Ausführung
Hallo Eric,
nach 5 Minuten sitzt Du in Unterhosen im Bus und reisst alle Fenster auf.
Selbst im Winter ...
Gruß von
Sören
Gruß von
Sören
- GrünerBulli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Hallo Sören,
wow, vielen Dank für die schnelle Antwort, das klingt ja heiss
. Dann bin ich mit der Lösung auf dem richtigen Weg, dass beruhigt, bei den Anschaffungskosten!
Ich werde über den Einbau hier berichten.
Eric
Eric
Naja - also wenn das Dach oben ist, dann geht da schon ne Menge Wärme raus. Unnerbüx ist veilleicht etwas dünn bekleidet - aber ausreichend warm wird es allemal.
Fester Tank ist ungleich teurer - und muß auch regelmäßig (wenn auch in sehr niedriger Frequenz
) geprüft werden. Such mal "Gastank", da haben wir hier doch schon Einiges.
Also ich tausche meine Flasche jährlich höchstens einmal. Und auch das eigentlich nur, um mit einer vollen Buddel in die Saison zu starten. Leer habe ich in all´den Jahren so´n Ding noch nicht gekriegt!GrünerBulli hat geschrieben:Eine 2. Frage, vielleicht ein wenig dumme Frage, habe ich noch zur Gasflasche. Die wird doch bestimmt getauscht und man muss alles davor, dafür herausnehmen, oder? Gibt es eigentlich eine Lösung für einen festen Tank?
Vielen Dank erstmal für die Blumen!
Die Heizleistung ist absolut top. Ich glaube über halbe Heizleistung bei 0° bin ich nie raus gekommen. Bei voller Leistung und geschlossenem Dach, solltest Du nach ca. 10 min. einen Aufguss mit ätherischen Ölen nicht vergessen.
Mit der Gasflasche mache ich das so wie Harald. Am Saisonstart kommt eine neue Gasbuddel und wieder etwas Ordnung in den Schrank. Die Flasche ist bei mir aber nie leer, selbst bei zweifacher Urlaubsnutzung nicht.
René
René
www.caferacer-forum.de
- winniwinter
@Harald, du hast ja eine E1800er verbaut oder?
Wo hast du denn den Kamin hingesetzt? Hab ich mir in Augsburg vergessen anzugucken
Moin Winni,winniwinter hat geschrieben:@Harald, du hast ja eine E1800er verbaut oder?
nach unten raus. War (und ist?) zulässig - nur in Frankreich nicht
Nee, ich habe den Wandkamin.
http://www.ebay.de/itm/Truma-Bodenkamin ... 27bd3f7c8c
Ich glaube, dass der Bodenkamin nicht mehr gebaut wird für die E1800. Der Bodenkamin für die E2400 passt nicht oder?René hat geschrieben:Die Abluft- und Frischluftzufuhr der Brennkammer erfolgt über einen Wandkamin. Zufälligerweise passte der TRUMA-Wandkamin genau in den ungenutzten City-Water-Anschluss (Frischwasseranschluss außen) in der Seitenwand der US-Version.
Hallo Rene,
auf Deinen Bildern sieht man deutsche Steckdosen: Hast Du die bestehende 110 V Elektrik komplett auf 220 V umgerüstet oder hast Du einen Spannungsumwandler 220 V --> 110V eingebaut und nur die Steckdosen innen und außen gewechselt?
Markus
Markus
Die alte 110V-Elektrik habe ich getauscht und alles neu verkabelt.Majocube hat geschrieben:Hast Du die bestehende 110 V Elektrik komplett auf 220 V umgerüstet oder hast Du einen Spannungsumwandler 220 V --> 110V eingebaut und nur die Steckdosen innen und außen gewechselt?
René
Hallo Rene,
vielleicht hab ich es überlesen, aber.. Hast Du die Blechausschnitte an Deinem US BUS so belassen können (die an der Seite augenscheinlich ja, mir gehts hauptsächlich um die im Boden)? Musstest Du irgendeine zusätzliche Entlüftung für die Gasflasche einbauen?
Markus
Markus
