Motoreinstellungen
hast4030
Motoreinstellungen
Beitrag von hast4030 »
hyho- gestern kam der motor wieder in den bulli-
dieser lief nach einer kurzen probefahrt und im stand auch nahezu perfekt
nur 2 kleine porbleme haben sich aufgetan-
+ direkt nach dem starten kann ich ihn nicht im standgas lassen- muss entweder ein paarmal durchtreten oder mit leichtem gas stehen bis er etwas wärmer ist
+ nach einer längeren fahrt waren die abgase nicht wirklich im fluss- sind rythmisch stärker und schwächer aus dem auspuff gekommen
leider ist die http://vwbus.dyndns.org seltsamerweise down- wollte dort nachsehen was verstellt sein könnte aber finde nichts
achja und wenn er schiebt( also bergab) im 4 ten gang spüre ich ein vibrieren imschalthebel
mit besten grüßen
Motoreinstellungen
Beitrag von Harald »
sachst Du uns (nochmal?), welchen Motor Du da eingebaut hast?
hast4030
Re: Motoreinstellungen
79er as
Motoreinstellungen
Standgas wenn kalt: Starterklappe lösen und etwas "zu" drehen. Da ist auch beim Typ1 ein Stufenanschlag, der Dir zunächst das Standgas höher hält.
Vibrieren Schalthebel: machten alle Bullies, die ich bisher gefahren bin.
Auspuff und Abgase ist mir Deine Brschreibung zu "dünn". Motor läuft einwandfrei und Du hälst da hinten die Hand vor oder was?
Grüsse
hast4030
Harald hat geschrieben:Standgas wenn kalt: Starterklappe lösen und etwas "zu" drehen. Da ist auch beim Typ1 ein Stufenanschlag, der Dir zunächst das Standgas höher hält.
Grüsse
zu1) danke wer ich mal probieren- möchte ihn ja gemütlich warm laufen lassen
zu2) nimmt einige sorgen gg
zu3) dachte mir schon, dass er vl etwas zu mager ist
so 2-3 undichte stellen hab ich auch noch gefunden aber sollte noch werden
liebe grüße
