T2beule
IG T2 Mitgliedsnummer: 215
Beitrag von T2beule »
Andi hat geschrieben:
Majus hat geschrieben:
T2beule hat geschrieben:... und ich habe meinem Bus ein neues Herz gekauft: Limbach L200 A1... :grinseval: :grinseval: :grinseval:
Grüße, Mario
so als Neuling :D : was ist ein Limbo L200? Ein Stationärmotor?
Marius
Flugzeug oder Spritze... ?
Spritze natürlich, wie man sieht. beim Flugzeug hat man den Schlitten nicht drunter und ich glaube, der Schalldämpfer sieht auch völlig anders aus...
@Marius: "Limbo"?! na hör mal. wenigstens hast du nicht "Lambada" geschrieben...
@Harald: Klar. Ein Freund fährt den im T1 mit Getriebe vom VW 1303. Ist von einer Spritze und läuft daher auch bei Flughöhe Null ganz gut. Allerdings kommt ein einfacher Solex Pict34 drauf und er bekommt einen anderen Verteiler und Wärmetauscher. Sonst fehlt ihm eigentlich nur der hintere Motorträger, was aber mit dem Adapter vom Olaf zu bewerkstelligen ist. Wesentlicher Unterschied zwischen VW-Stationärmotoren und den Tragkraftspritzen-Motoren von Limbach ist, dass VW die Motoren schwächer dimensioniert hat als für den PKW-Betrieb, Limbach aber nicht. Der Sven mit seinem T1 schwört auf das Ding und er fährt schon ein paar Jahre damit.
@MichaB: geht mir T2b-Getriebe, denn der Motor hat 60ps aus 2 Litern. Da mache ich mir mal keine Sorgen. Höchstdrehzahl ist 4800 wie bei jedem üblichen Typ1 Motor. Der den Du rausgesucht hattest, das ist der L2000, ein reiner Flugmotor. Meiner ist der L200A1, output 44kw, der dreht höher. Nur den Ölkühler kann ich nicht so lassen, aber da kommt sowieso ein externer dran.
@alle: werde berichten, wenn er drin ist.
:dafür:
Ich hab gestern das CP_getriebe grob gereinigt. Sobald der Rückfahrscheinwerferschalter abgedichtet ist, wirds wohl nen kurzen Ausflug ums Eck zum Cleanpark geben. Ja, ich werde trotz vorgesehenem Dichtungswechsel nicht voll drauf halten. ;-)
hast4030
Beitrag von hast4030 »
motor rein und spritztour gemacht- probleme die sich dabei ergeben haben sind in einem anderen thread
Highroofer
Beitrag von Highroofer »
Grüße, Mario
her damit :wink:
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Hättste haben können...., denn:
Der stand doch im Bugnet, Mario, richtig?
Viel Spass mit dem Teilchen und sonnige Samstagsgrüsse Franz-Josef
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hallo Leute!
Gestern war nochmal so schön draußen da hab ich endlich mal Probehalber
eine Holzbracke gebaut da ich ja schon seid langem mal ne Alternative
zu den Originalen wollte.
Als Sie dann fertig war wurde sie noch dezent
Weiß matt gelackt so das der Holzlook noch durch schimmert.
Denke das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Nächste Woche gehts dann weiter! und wenn dann alles fertig ist werde
ich dann eventuell noch ne alte Werbebeschriftung aufbringen.
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
Marks T2A
Beitrag von Marks T2A »
Das sieht spitze aus! Klasse Sache...
Bin schon auf weitere Bilder gespannt.
Grüße aus Hamburg,
Mark
hast4030
zum holz: ich habe ja keine ahnung wie das in deutschland ist. bei uns in österreich darf nur ungewachsenes holz ( also zb mdf und dergleichen) in fahrzeugen verbaut werden. wegen dem splitterverhalten bei unfällen und so
lg
( nur damits nicht irgendwann mal probleme macht- vl einfach "blickdicht" lackieren)
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
obwohl das Naturholz, lasiert schon besser zur Design-Richtung dieser Pritsche passen würde als weiss übertüncht. Wenn einem dieser Stil gefällt. Vielleicht mit ner Brauerei- oder Getränke-Werbung drauf.
Im 2011 neu erschienenen Schrader-Motorbuch-Verlag Buch zum Typ2 T2 von Steinke sind Bilder von Übersee-Pritschen mit Holzbracken drin.
Aber der Hinweis auf ein mögliches Erlöschen der ABE ist nicht von der Hand zu weisen. Nimm die Überseeebilder und versuch einen Prüfer zu überzeugen, die Holzbordwände einzutragen. Auch die Bordwände der Großraumpritsche waren aus Tischlerplatte aber eingefasst in verzinkte Stahl-U-Profile. Die Scharnieranbindung sollte m.E. identisch stabil angebunden sein.
Vielleicht wird ja ein Schuh draus wenn Du Deine Bordwand noch in einen U-Profilrahmen einfasst.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ich habe mir die Mühe gemacht meine originalen Bracken aufzuarbeiten, bzw. zu schweißen. Nr 3 fehlt noch
Ich konnte es mir nicht verkneifen die Bracken nach ca. 6 Jahren schonmal wieder anzubauen.
