Reifen ungleichmäßig abgefahren
Hallo!
Habe bei meinen Bus schon seit dem ich diesen habe das Problem das die Reife auf der Außenseite immer stärker Abgefahren werde und auf der Außenseite auch schuppig werden. Ich habe die spur schon einstellenlassen aber das Problem ist auch noch immer da. Was kann da noch sein?
Mfg toni
Mfg toni
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Reifen ungleicmässig abgefahren
Alle oder nur die vorderen? Ist es extrem abgefahren oder nur n bisschen mehr als auf dem Rest des Reifens?Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg toni
Hast du außer der Spur auch den Sturz einstellen lassen? Wie schnell gehst du durch die Kurven?
N bisschen mehr Abnutzung ist mMn normal.
Re: Reifen ungleichmäßig abgefahren
Da Problem tritt nur bei den vorderen Reifen auf. Ich denke mal dass ich die Kurven mit normalem Tempo fahre, nur manchmal etwas schneller. Den Sturz habe ich noch nicht einstellen lassen. Schwer zu sagen ob es viel oder wenig ist wie sie sich abfahren, man kann aber sagen nach ca. 10.000 km haben sich die reifen aber auf der Außenseite ganz schön abgefahren, es dürften schon einige mm sein.
hast dir die Antwort eben selbst gegeben.
Lass den Sturz einstellen.
- bigbug
EINIGE mm auf 10000 km ist ne Ansage!
Meine haben über 20tkm runter und man sieht n bisschen mehr Abrieb (kann aber auch an Fahrstil liegen)
Laß mal nach dem Sturz schauen...
Dafür muss ich wahrscheinlich in eine Werkstätte, mal schauen ob das die citroen Werkstätte im Ort machen kann.
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
[quote="bigbug" (kann aber auch an Fahrstil liegen)
Laß mal nach dem Sturz schauen...[/quote]
ich glaub eher bei dir liegts am Gewicht des Fahrers, da passt der Sturz immer
clipperfreak hat geschrieben:
ich glaub eher bei dir liegts am Gewicht des Fahrers, da passt der Sturz immer![]()
- bigbug
Bist doch nur zu faul zum essen!clipperfreak hat geschrieben:bigbug hat geschrieben: (kann aber auch an Fahrstil liegen)
Hallo Toni - versuch mal lieber die älteste VW-Werkstätte in Deiner Umgebung - da gibts ein schickes Spezialwerkzeug dafür, so dass man den Sturz verstellen kann, ohne den Sechskant des Konus zu vernudeln.Toni43 hat geschrieben:Dafür muss ich wahrscheinlich in eine Werkstätte, mal schauen ob das die citroen Werkstätte im Ort machen kann.
Schau mal bei Knappmann, irgendwo ist das Ding auch beschrieben...
Alex
