trotz 4 neuer Stoßdämpfer "schlägt" der Bus bei Schlaglöchern oder tiefen Wellen durch.
Ich hab mal gegoogelt, kann das am Federpaket liegen und ist dies einsstellbar?
Grüße Frank
T2a Stoßdämpfer
- Bus-Hoehle
Re: T2a Stoßdämpfer
Hallo Frank,
ich vermute das in deiner Vorderachse einzelne Blätter in den Federpaketen gebrochen sind. Da hilft nur ausbauen und nachsehen.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Re: T2a Stoßdämpfer
Das hat meiner mit der alten Achse auch gemacht, je nach Beladung stärker oder schwächer. Der hing auch leer vorne recht tief, Federpakete waren aber keine gebrochen. Hab jetzt die Achse getauscht, da sie an verschiedenen Stellen durch war, jetzt ist er vorne etwas höher.
Liegt vermutlich an ermüdeten Federpaketen. Klarheit gibts nur durch Demotage der Achse. Sind die Anschlaggummis noch da?
Micha
Micha
Re: T2a Stoßdämpfer
Ja, die Anschlaggummis sind noch da.
Ich teste erst einmal mit besseren Dämpfern. Die jetztigen sind zwar neu, aber ich denke ich habe hier Schrott gekauft. (Ebay mit Preisvorschlag 4 Stück für 60.- . Ich glaube die sind vom T3, weil breiter und zuerst waren die für vorne mit Gewinde an der Stange. Wurden dann umgetauscht gegen die gleichen wie hinten.)
Der Bus schlägt hinten sowie vorne durch. Ich meine, dass währe ein großer Zufall, wenn alle Federpakete defekt sein sollten.
Grüße Frank
Grüße Frank
