Getriebeölwechsel Ja oder Nein
hast4030
Beitrag von hast4030 »
Hyho, vor der winterpause wollte ich die zeit noch etwas nutzen und abschmieren und dergleichen erledigen
1) gibt es dazu einen geschickten workshop (kann den auf der seite irgendwie nicht aufmachen oO)
2) wann ist das getriebeöl zu wechseln und sollte man es überhaupt wechseln? bzw welche anzeichen würden dafür sprechen?
lg
stef
Re: Getriebeölwechsel Ja oder Nein
Hier müßte das Wichtigste drin stehen: Instandhaltung genau genommen
hast4030
danke
das war genau die seite, welche ich heute vormittag nicht mehr öffnen konnte grumlgruml
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Es heißt zwar, daß das T2b-Getriebe eine lebenslange Befüllung hat und daher nicht gewechselt werden muß. Ich hab bis jetzt aber bei jedem Getriebe vorsorglich das Öl gewechselt, weils halt nach 30 oder 40 Jahren auch nicht mehr besser wird. Zudem kommt so auch der Abrieb mit raus, der sich im Laufe der Jahre drin angesammelt hat. Schaden kann´s keinesfalls.
Micha
MichaT2a hat geschrieben:Es heißt zwar, daß das T2b-Getriebe eine lebenslange Befüllung hat und daher nicht gewechselt werden muß. Ich hab bis jetzt aber bei jedem Getriebe vorsorglich das Öl gewechselt, weils halt nach 30 oder 40 Jahren auch nicht mehr besser wird. Zudem kommt so auch der Abrieb mit raus, der sich im Laufe der Jahre drin angesammelt hat. Schaden kann´s keinesfalls.
Micha
Aber erst schauen ob die Einfüllschraube aufgeht, bevor die Ablaßschraube geöffnet wird! :schlaumeier:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Am besten auch mit einer 17er Inbus Nuss.
Bullireisen
IG T2 Mitgliedsnummer: 669
Beitrag von Bullireisen »
Micha
...oder schon, wenn man das falsche Getriebeöl einfüllt?
oder ist das nach Deiner Erfahrung wurst?
Nachdem bei mir die Frage im Juni auch anstand weil wir den Dichtring von der Eingangswelle erneuern mußten habe ich da ziemlich viel herumgegoogelt. Ein ebay-Testbericht hat alles was ich damals gefunden habe in wenigen Worten zusammen gefasst.
http://testberichte.ebay.de/Getriebeoel ... 0000829480
und mir damit die Suche unter tausenden Ölen erleichtert.
Viele schwören auf das Taf x von Castrol. Ist aber ziemlich sau teuer.
Wir haben uns nach mehreren Telefonaten mit Ölherstellern für das Eurolub Gear Super Synt SAE 75W 90 entschieden, weil es beide Spezifikationen Gl4 und Gl5 beinhaltet und beim K..... für 8,80 EUR/l zu haben ist. Effekt: eigentlich keiner, vielleicht ein wenig leiser im 2. und 3., laßt sich gut schalten. Jetzt ist es seit 3000km drin, Getriebe läuft noch.
Sollte es den Geist aufgeben, dann werde ich mich wieder melden.
Vielleicht kannst Du Micha T2a dazu etwas sagen.
Was hast Du für ein Öl eingefüllt, nachdem es das Taf x anscheinend nicht mehr gibt? Den Nachfolger?
Alex
Bullireisen reist mit dem VW T2a von 1971
MichaT2a
Da muß ich am Wochenende erst nachschauen was ich da immer reinkippe :unbekannt: . Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht auswendig, weil ich das immer aus dem großen Faß der Werkstatt meines Vertrauens rauspumpe... es ist jedenfalls SAE 80.
Nennenswerte Getriebeprobleme hatte ich bis jetzt nie.
Micha
Micha(el T2b)
JAAAAAAAAA
Beitrag von Micha(el T2b) »
Hi Stef,
die Getriebe haben eine "lebenslange" Befüllung, nur hat VW ja nicht geglaubt dass die Busse überhaupt so lange leben :unbekannt:
Wenn ich ein SCHALTGETRIEBE tausche, dann mache ich auch neues Hypoid-Öl rein. SAE 80 - API Gl4. Nach 30 Jahren darf man das ruhig mal tun :thumb:
Erlaubt ist auch 80W90.
Die Auffüll- und Ablaßschraube soll nur mit 20NM angezogen werden - die sind konisch. Meistens sind sie aber viiiieeeeel zu fest angezogen, oder festgegammelt -
hier hilft ein 17er Spezialwerkzeug :
Da muss kein High-End-Öl rein , aber ein Markenöl sollte es schon sein. Leider steht auf den Ölen so eigentlich nie eine VW-Freigabe drauf. Die uralte von VW angegebene (amerikanische)Militärnorm "MIL-L-2105" bzw. "MIL-L-2105 A" steht auch nicht mehr oft angeschrieben. Aber wenn z.B die gängige Mercedes-Freigabe MB 235.1 draufsteht ist es auch gut. Früher gab es extreme Unterschiede was Qualität , Beschaffenheit und Zusammensetzung betrifft, heute kann man mit Hypoid-SAE80-GL4 eigentlich nichts mehr falsch machen.
By the way: Viele Werkstätten haben ein 75W-90er mit GL4 (/Plus) und kippen das in fast alle Autos rein. Als die Getriebeölspezifizierung von VW festgelegt wurde gab es das halt noch nicht. Die angegebenen Motoröle gibt es ja auch nur noch in neuerer, besserer Norm .
Gruss Micha(el T2b)
