Montagemaße großes Westfalia Aufstelldach auf Fensterbus
- Knusperbus 2.0
Re: Montagemaße großes Westfalia Aufstelldach auf Fensterbus
Hallo Ulme,
klar erinnere ich mich. War nett. 3 stehen rum und einer flext. Ich hoffe es ist damals noch alles glatt gelaufen mit deinem Transport. Die wirklich netten Handzettel vom diesjährigen Jahrestreffen die du mir gegeben hast, hab ich auch noch. Leider ist es zeitlich nicht ausgegangen.
Wegen den Maßen: Ich weiß jetzt nicht ob Gary da schon irgendwie tätig wurde und ob er mein posting überhaupt gelesen hat. Hab seither nichts mehr gehört. Wenn es für dich kein Problem ist, wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt. Möchte jetzt nicht 100 Leute einspannen, vielleicht könnte derjenige es machen für den es am wenigsten Aufwand ist.
Micha
Micha
Grüßle Michi
Mein kleiner Blog: http://touristdelivery.blogspot.com "Wer matt lackiert, der nie poliert"
moin, der knopf war unterwegs bis jetzt (waren im rhönschaf-hotel, sehr zu empfehlen!).
da es vermutlich für stephan oder ulme etwas weniger aufwand ist mit dem messen, geb ich gerne weiter.
müsste erst den pferdehänger vor der garage wegfahren und umparken, batterie in bus rein und dann rausfahren,
also wenns für die anderen einfacher ist, immer ran an die dächer!
gruss, gary
ja kommt von mir bis heute Abend........ gemessen hab ich schon - nur das Foto mit dem Maßstab fehlt noch.
- Knusperbus 2.0
Ihr seid super!!
Grüßle Michi
- Sgt. Pepper
ah, das ist gut.ulme*326 hat geschrieben:ja kommt von mir bis heute Abend........ gemessen hab ich schon - nur das Foto mit dem Maßstab fehlt noch.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen und hatte schon ein schlechtes Gewissen.
Hier sind die Maße:
das hinterste Gewindeloch der Scheren-Befestigungsbasis (3 Gewinde M6 in einem unter der Dachhaut eingelegtem 2mm Winkel/U-Profil
) liegt 355mm von der hinteren Dachkante entfernt (Maßstab horizontal, senkrecht runtergepeilt auf Regenrinne (ich hab dazu ein Brett hinten angelegt)
Der Abstand der drei M6-Gewindelöcher untereinander beträgt jeweils 275mm für die Westy-Dachschere. Links und Rechts ist das identisch.
Den Abstand zur seitlichen Regenrinne: hier habe ich den Zollstock schräg drangehalten - also von Mitte Loch mit schräg gehaltenem Zollstock rüber bzw. runter zur Dachrinnenkante:
85mm hinten, 86mm mitte und 87mm vorderstes Loch der Dreierreihe. Scherenlochbild läuft nicht exakt parallel zur Dachaussenkante (möglicherweise Toleranz - obwohl schon eine Original M073-Dachkonstruktion - oder diese Pfeilung ist Absicht. Ich glaube hier an ein Toleranzthema. Siehe die leider unscharfen Bilder.
- Knusperbus 2.0
Hallo Ulme,
vielen vielen Dank. Damit kann man doch was anfangen!
Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das Dach richtig drauf gespaxt hat.
Danke auch an alle die sich angeboten oder etwas beigetragen haben!
Jetzt sind die Maße für das große Aufstelldach wenigstens mal dokumentiert, auch wenn eine Nachrüstung recht problematisch ist.
Grüßle Michi
Gerne geschehen.
- Micha-T2ab
- T2-Fan
Hallo Ulme*326,
da ich auch noch vor habe mein Dach auf zu schneiden, haben mir die Bilder mit den Massen für die Scheren schon mal sehr geholfen.
Wäre auch noch sehr an Bildern vom restlichen Dachausschnitt rundum interessiert.
Vor allem Übergang C-Spriegel zu C-Säule (Masse Aufbau C-Spriegel habe ich schon mal gefunden ), und Übergang Dachauschnitt bei B-Säule, wo dann der ganze Befestigungsklapparatissmus für die Verriegelung des Dachs hinkommt.
Eilt nicht so sehr, da dies erst so Anfang des neuen Jahres an der Reihe ist.
Oder hat evtl. jemand im Grossraum BW einen Bus stehen, bei dem man das mal alles anschauen und messen kann ?
vielen Dank und Gruss
Micha
Micha
Moin Micha,
wenn ich mich kurz einmischen darf: tue es nicht!
Abgesehen von der Wahnsinnsarbeit, ein großes Dach "nachzurüsten": ein kleines Hubdach sähe auf Deinem genial aus!
Meine 5Cent - Tschuldigung.
