Wiederherstellung meines Bullis!!!
Petrus_
Re: Wiederherstellung meines Bullis!!!
Beitrag von Petrus_ »
Hi
Nach langem wieder mal Statusupdate:
Also:
Die Feder ist ausgetauscht. Dabei kam raus dass am linken Vergaser von meineer Zweifachvergaseranlage irgend ne Klappe kaputt ist. Hab leider nicht direkt mit dem Onkel Doktor telefoniert sondern mein Vater und der meinte: " Er hat irgend ne Klappe gefunden die noch kaputt ist." :cry: :cry: :cry:
Jetzt steht mein Bulli noch bei der Werkstatt. Hab zum Glück am Dienstag schon nen Vergaser als Ersatzteil bestellt, hoffe das blöde Ding kommt spätestens morgen!!! Sonst: ... :evil: :evil:
Tja daher konnte ich auch mein Rostproblem noch nicht weiter bearbeiten. Hab schon eingekauft: Drahtbürste für Flex, Zinkspray und Rostblocker zum Sprühen. Könnte mir vielleicht jemand sagen wo ich meinen Lack herbekommen kann?? Suche den Orangenen zum lackieren vom Fußraum. Wollt ich selber mit der Farbrolle machen, weil da eh noch ne Fußmatte drüberkommt.
Mein Kühlschrank ist SCHROTT!!!! Hab säjmtliche Tipps zum wiederingang kriegen versucht, war aber alles nutzlos. Des Ding kühlt einfach nicht mehr. Hab jetzt als improvisierten Ersatz unsere Kühlbox vom Zelten abgegriffen. Die funktioniert auch mit Autostrom, Gas und normalem Strom. :unbekannt:
Hoffe dass ich mein Baby bis zum Jahrestreffen so weit fit bekomme, dass ich heil in Augsburg ankomme. Mein Vater und ich hatten fest vor zu kommen. :jump: :jump:
Das wars so weit mal
Bis dann
Pete
Petrus_
Hallo zusammen
Nach langer, langer Zeit schreib ich mal wieder was ich alles gemacht hab :lol: :lol:
Also:
Zum Jahrestreffen hab ichs leider nicht mehr geschafft, aber nächstes Jahr kommt bestimmt :D :D
Der Vergaser ist ausgetauscht worden und die seitdem läuft mein Bus recht gut. Die Ventile müsste man wohl noch einstellen und beim starten zickt er auch noch manschmal n bisschen rum :(
Am meisten hat sich im Innenraum getan.
Zur Erinnerung: So sahs zuletzt aus
Dann hab ich als erstes mal die Sitzbank rausgebaut und siehe da, an jedem Kotflügel ein fettes Rostloch. Auf den Kotflügeln war so n komischer Teppich drauf, dank diesem hab ich die zwei Löcher nicht sehen können und ich vermute in diesem Teppich hat sich die Feuchtigkeit gesammelt, was zum Rost führte.
Hier mal n Bild von dem größerem:
Danach kam die Gasheizung raus. Die Schrauben konnt ich nicht mehr aufkriegen, nicht mal mehr mit WD 40 :shock: Die Heizung ist Schrott!!! Wird auch nicht mehr reinkommen :mrgreen:
Jetzt ist hal n kleines :mrgreen: :mrgreen: Loch im Boden :steine:
Als das dann auch erledigt war hab ich sowohl den Teppich als auch den Kocherschrank rausgemacht. Das Ergebnis präsentiert sich so:
Unter dem Teppcih waren n paar häßliche Schweißnähte versteckt, die ich auf jeden Fall nochmal abschleifen und schöner machen werde!!!
Ansonsten sieht mein Plan jetzt erst mal aktive Rostbeseitigung und bekämpfung vor sowie alle Löcher die im Boden sind zu zuschweißen.
Das waren mal die News zum schwäbischen Bulli :mrgreen: :mrgreen:
Bis dann
Pete
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Hi Pete,
wenn Du schon soweit bist, kannst Du überlegen, ob die Wandverkleidung nicht auch noch ab soll, um die Isolierung und die Hohlräume anzuschauen. So gut kommst Du da nie wieder dran.
Nur mal so ein Vorschlag...
Petrus_
Feinbein hat geschrieben:Hi Pete,
Hat ich auf jeden Fall vor :mrgreen:
Werde sowieso die ganze inneneinrichtung erneuern. Hab nen Ychreiner gefunden, der mir meine Schränke alle nachbaut. Die Polster werd ich auch neu machen lassen und mit weißem, orangenen Kunstleder beziehen :thumb:
Der Bus soll einfach nen modernen Look innen, aber nen klassischen außen haben! :dafür:
Roman
Beitrag von Roman »
Petrus_ hat geschrieben:...Dann hab ich als erstes mal die Sitzbank rausgebaut und siehe da, an jedem Kotflügel ein fettes Rostloch. Auf den Kotflügeln war so n komischer Teppich drauf, dank diesem hab ich die zwei Löcher nicht sehen können und ich vermute in diesem Teppich hat sich die Feuchtigkeit gesammelt, was zum Rost führte...
Da kommt Schmutz und Feuchtigkeit von unten, ist eine bekannte Problemstelle.
Reparaturbleche bekommst du von Hardtop-Westy sehr gute. Die anderen sind mehr oder weniger unbrauchbar.
Roman
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
Roman hat geschrieben:
Meinte Petrus_ nicht die Gurtaufnahmen der hinteren Radhäuser? Hat Andy auch Rep-Bleche für diese Gurtaufnahmen? Mir waren bisher nur die Bleche für die vorderen Gurtaufnahmen bekannt...
Petrus_
Olaf/DFL hat geschrieben:Meinte Petrus_ nicht die Gurtaufnahmen der hinteren Radhäuser?
Genau die hab ich gemeint!! :mrgreen: :mrgreen:
Hier ist nochmal n Bild:
Ist ein echt widerliches Gefühl wenn man die Schraube lösen will und nur dass Knirschen hört wenn sich die Aufnahme in ihrem Rostloch dreht :cry: :cry: :cry:
Hab gestern mit Flex und Drahtbürste einen guten Teil von den häßlichen Schweißnähten freigelegt. Der Fertiger dieses Elends hat die nämlich noch mit ner fetten Schicht Spachtelmaße verdeckt!!! :steine:
Jetzt ist die Stelle schön blank und ich kann sie mit der Flex abschleifen, ordentlich verzinken und dann neu lackieren!! :zunge:
Kann mir von euch jemand sagen wo ich das orange von meinem Bus als Lack zum selber lackieren herbekomme??? Wär echt nett :mrgreen: :mrgreen:
Bis dann
Grüßle
Pete
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Petrus_ hat geschrieben: Kann mir von euch jemand sagen wo ich das orange von meinem Bus als Lack zum selber lackieren herbekomme??? Wär echt nett :mrgreen: :mrgreen:
Bis dann
Grüßle
Pete
Hi Pete,
Ich denke du hast Leuchtorange, L20b.
Mit der Nummer solltest du dir überall mischen lassen können.
Denke für die gezeigte Stelle wäre das gut genug.
Wenn es farbecht zum Rest des Busses sein soll, kannst du die Farbe bestimmen und dann mischen lassen. (UV Licht, Regen etc. verändern die Farbe mit der Zeit).
Mit ganz viel Halbwissen
grüßt
Tombus
IG T2 Mitgliedsnummer: 235
Beitrag von Tombus »
Hier habe ich mir schon mehrmals (auch L20b) bestellt.
War bisher immer ein Treffer.
"http://www.lackshop24.de/index.php"
Viel Erfolg wünscht
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Petrus_
Ok danke schonmal mal schauen wo ich den dann hole. Des mit Lackshop24 schaut recht gut aus :mrgreen: :mrgreen:
Bis dann
Grüßle
Pete
