K&N Luftfilter auf Solex 36-40
sandkastenheld
ich spiele mit dem Gedanken, mir K&N Luftfilter auf meine Solex 36-40er Doppelvergaser zu verbauen, da ich leider nur einen zusammengeschusterten Luftfilterkasten von den Solex 32-34er Serienvergaser habe und leider für die aktuellen Vergaser keinen passenden LuFi-Kasten finde.
Soetwas hier:
http://knluftfilter.com/universal_luftfilter.htm
Vielleicht Modell: "rund, gerade"
Sagt mal, so, wie ich das sehe kommen auf beide Vergaser jeweils die Luftfilter rauf und fertig ist die Geschichte?
Ich würde sie in Verbindung mit einer kontaktlosen Zündung fahren, somit fällt zumindest der Unterdruckschlauch für die Zündung weg.
Aber was ist mit der Gehäuseentlüftung und der Vergaserverschlauchung?
Bin für jeden Tip sehr dankbar.
lg, Thorben
Soetwas hier:
lg, Thorben
metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: K&N Luftfilter auf Solex 36-40
Nabend Thorben.
Soweit ich weiss, ist TÜV-Seitig mindestens gefordert, dass die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter mündet.
Wohl, damit dort austretende Öldämpfe nicht in die Umwelt entweichen.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ne Breatherbox zwischen schalten und die Abgänge direkt auf die Luftfilterdeckel schrauben, dann ist wieder alles gut.
Hallo,sandkastenheld hat geschrieben: meine Solex 36-40er Doppelvergaser ... leider ... keinen passenden LuFi-Kasten
es geht wohl um zwei Einzelvergaser (keine Doppelvergaser). Einen passenden Luftfilterkasten solltest du dort finden, wo in größerem Stil 412-Motoren oder 127er Stationärmotoren vertickt werden/wurden.
Eckstein und Kummetat fallen mir da auf Anhieb ein. Ob der LuFi auf Anhieb paßt oder ob er erst angepaßt werden muß, dürfte davon abhängen, welche Ansaugrohre du verwendest (CJ oder AT/AN/127).
Setzen wir hier statt "Luftfilter" besser "Ansaugtrakt". Man leitet die Entlüftung stets hinter dem Filterelement ein, damit diesem das Kondensat erspart bleibt.metalsrevenge hat geschrieben:Soweit ich weiss, ist TÜV-Seitig mindestens gefordert, dass die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter mündet.
Dem Thorben seine unendliche Geschichte
Eckstein hadder schon gefracht - und mich auch.
Vergaserverschlauchung ist ja bei den Vergasern nicht so das Thema und hängt an den Vergasern - also auch kein Thema.
Was Dir flöten geht ist die Ansaugluft-Vorwärmung - dieser Schnorchel hinten (eigentlich vorne) rum. Und die unauffällige Optik, die ist natürlich auch hin
Unterdruck entnimmst Du an den Vergasern, nicht am Luftfilterkasten. Also kein Thema.sandkastenheld hat geschrieben: somit fällt zumindest der Unterdruckschlauch für die Zündung weg ... und der Vergaserverschlauchung
T2Tom
Hier gibt es sehr gute Informationen zum Thema Kurbelgehäuseentlüftung.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie auch behalten!!!
Grüße aus der Pfalz
Tom
T2Tom hat geschrieben:Hier gibt es sehr gute Informationen zum Thema Kurbelgehäuseentlüftung.
Das grösste Problem liegt allerdings in der Herabsetzung der Klopffestigkeit durch den Ölnebel. Schon bei etwa 1% Öl in der Ansaugluft wird die Klopffestigkeit von z.B. 98 ROZ auf 95 ROZ abgesenkt. Im Schiebebetrieb kann dieser Anteil auf etwa 5% ölbenetzte Luft ansteigen! Damit wird die Oktanzahl auf ca. 90 ROZ herabgesetzt.
Und das führt dann zu dem gefürchteten Schiebeklopfen - odda wie odda hä?
Kenn ich nicht, kenn nur Magerpatschen...boggsermodoa hat geschrieben: Und das führt dann zu dem gefürchteten Schiebeklopfen - odda wie odda hä?
T2Tom
Ich würde gerne etwas (dazu)lernen.boggsermodoa hat geschrieben:Das grösste Problem liegt allerdings in der Herabsetzung der Klopffestigkeit durch den Ölnebel. Schon bei etwa 1% Öl in der Ansaugluft wird die Klopffestigkeit von z.B. 98 ROZ auf 95 ROZ abgesenkt. Im Schiebebetrieb kann dieser Anteil auf etwa 5% ölbenetzte Luft ansteigen! Damit wird die Oktanzahl auf ca. 90 ROZ herabgesetzt.![]()
Was ist an der Aussage verkehrt?
Grüße aus der Pfalz
Tom
metalsrevenge
Stimmt selbstverständlich. Da ja aber -soweit ich das verstanden habe- von den simplen K&N-Luftfiltern die Rede war, bedeutet "in den Luftfilter" wohl zwangsläufig hinter dem Filterelement... wäre ansonsten eine ziemlich ölige Sache, das Ganzeboggsermodoa hat geschrieben: Setzen wir hier statt "Luftfilter" besser "Ansaugtrakt". Man leitet die Entlüftung stets hinter dem Filterelement ein, damit diesem das Kondensat erspart bleibt.
