Wo führt das hin ... vom Luftfiltergehäuse
- OldieLiebe
Wer kann mir sagen was für ein Schlauch da ran gehört und wo er hinführt?
Habe es mit dem Alex bei meiner "Motor-Inspektion" erspäht und fragen uns ...
damit es keine Falschluft gibt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Zuletzt geändert von Mario73 am 25.11.2011 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild wegen Urheberecht gelöscht.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Wo führt das hin ... vom Luftfiltergehäuse
Wegen Flschlft (ja, jetzt haben wieder einen unnützen Hit mehr bei der Suche) brauchst du dir DA! keine Sorgen machen, schließlich ist dieser Nupsi VOR den Vergasern.
Ich hab zwar von dem Flachmoppedgedöns keine Ahnung aber würde diesen Anschluß mit der Rücklaufleitung der Kraftstoffkondensatoren in den Busohren in Verbindung bringen.
Ja genau, das ist so zu sagen das "Ende" der Tankentlüftung.
Aus den "Ohren" kommen echts und links zwei Metallrohre im Motorraum an.
Die treffen sich in der Mitte über dem Luftfilter wo ein T-Stück ist.
Von da aud geht ein Schlauch zu dem Teil auf dem Luftfilter.
Mark
1972 z.Z. kein T2
1970 Karmann Ghia Coupe
1978 181 Kübel
1972 z.Z. kein T2
1978 181 Kübel
- OldieLiebe
D.h. um das jetzt richtig zu verstehen ...
es fehlt ein T-Stück auf dem Luftfilternippel, der zu der Tankentlüftung der Ohren führt, oder?
Hier noch eine etwas realistischere Illustration, auch wenn man nicht alles erkennt durch das Gebläse...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- Rolf-Stephan Badura
Hier mal meine Bildersammlung zum Thema:
gehen dann links und rechts (rechts vorher noch ein Plasteröhrchen) in Metallröhrchen hoch in die Ohren zum Destilieren/Abkühlen und
dann wieder runter an den Seiten zum Tankraum um mit Plasteröhrchen dann zum Tank links und rechts über kreuz:
hier die beweglichen Teile:
- OldieLiebe
WOW super ich danke ich Euch !!! Mal wieder ein Zeugnis vom besten Forum ever.
Ich benötige dann eingekringeltes Teil, oder?
Weiß jemand wie das heißt und wo es das gibt?
- boggsermodoa
Bullime hat geschrieben: Ich benötige dann eingekringeltes Teil, oder?
Ich fürchte, das nennt man B E N Z I N L E I T U N G.
Das dicke in der Mitte is'n Filter.
das auf dem Bild eingekreiste ist die Benzinleitung vom Tank zur Benzinpumpe.
Du brauchst einfach ein Stück Benzinleitung - ich glaube 5,5 Durchmesser; kannste ja messen.
Das T-Stück gibts bei den üblichen Händlern.
Aber sag mal - auf Deinem Bild kann ich das nicht 100 % erkennen; hast Du noch die gewebeummantelten Benzinleitungen am Motor?
Wenn ja - unbedingt austauschen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- OldieLiebe
Und der Motor ist nicht meiner - war nur ein Anschauungsobjekt
