Pastellweiß mit grünschimmer
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: Pastellweiß mit grünschimmer
Beitrag von Andi »
+1
Mein Pastellweiß hat keinen grünstich, doch es wirkt immer etwas mehr gelb, beide, creme, als ein wolkenweiß...
Andreas
also ich gehe einfach mal davon aus, dass sich dein lacker beim Mischen versehen hat, oder das Rezept falsch ist.
Bei mir ist der Innenraum auch leicht heller als das originale Orange. Stört aber nicht weiter...
mörfy
Beitrag von mörfy »
Hallo!
War heut in aller frühe noch mal bei ihm!
Ganz in ruhe mir alles angesehen!Mit ihm drüber geredet und so weiter!Hat mir noch mal die Farbkarten von verschiedenen Herstellern gezeigt, Farbton im bus past bei allen Karten.Entweder es ist das Licht in der Halle das es so Grünlich macht oder keine Ahnung!Sind jetzt so verblieben das er erst mal die Stoßstangen macht, und wir die dann mal im Tageslicht uns anschauen! Glasurit hat ja schon 5 oder 6 Farbnuancen. Und VW hatte damals auch schon 3 verschiedene!
Naja werden sehen!
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von Grim99 »
Moin Ihr Lieben,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe den L90d Lack über einen Bekannten bei VW bekommen. In der Dose hatte er schon einen ganz leichten Grünschimmer, welcher bei einer Testlackierung und Tageslicht nicht besser wurde.
Zunächst habe ich auch gedacht, dass ein Fehler beim Mischen passiert ist. Der Bekannte meinte es gibt 3 Nuance und hat mir für alle Varianten eine Farbkarte gemacht. Alle 3 hatten einen Grünschimmer :roll:
Jetzt habe ich über 123 Lack eine Spraydose bestellt um mal zu sehen wie der Lack dort aussieht. Was soll ich sagen, die hatte auch einen Grünschimmer :shock:
sham 69
Beitrag von sham 69 »
L90D hat im Neonlicht einen Grünstich, bei Tageslicht sieht es anders aus.
Grim99
Danke für die Rückmeldung.
Bei mir leider nicht :?
Steve
Beitrag von Steve »
Interessant,
Ich habe derzeit genau das gleiche Problem mit fontana grau an einem 67er Käfer.
Schon bei drei unterschiedlichen Händlern anmischen lassen und immer gibt's einen Grünstich...
Habe noch keine Lösung gefunden
Grim99
bigbug hat geschrieben: 15.12.2011 10:04 Normalerweise ist das Spieß Hecker Zeug super!
... von Spieß Hecker den Hinweis, daß auf Grund anderer Basislacke der Originalfarbton nicht mehr genau getroffen werden kann.
Ob es mit den anderen Basislacken zu tun hat? :?
Wobei „nicht mehr genau getroffen“ auch nicht ganz passt.
