türgriffe
türgriffe
hi
Ich wollte gerne bei meinem bulli alle türgriffe austauschen weil der bus ganz neu retauriert wird, und ich will diese alten pickeligen dinger nicht wieder anbauen.
mein problem dabei ist das es bei bus ok, ebay oder den mir anderen bekannten i-net shops immer nur ein griff einzeln gibt, ich muss aber ja eig ein komplett set kaufen damit die schlüssen mit dem zündschloss usw. gleich sind.
wenn ich alles einzelnd kaufen würde dann hab ich nacher 6 schlüssel oder so und denn muss man ja immer suchen welcher schlüssel jetzt zu welcher tür gehört.
bin gespannt wie ihr dieses problem gelöst habt, bitte teilt es mir mit und helft mir weiter.
gruß kitzmann
gruß kitzmann
Re: türgriffe
Du kannst Schlösser umkodieren lassen, so dass sie sich mit einem einzigen Schlüssel verwenden lassen. Den Service bietet unter anderem Marcus Raeke an (http://www.kaeferschluessel.de). Ich meine, dass das Classic-Parts-Center auch etwas in der Art anbietet...
Du kannst natürlich auch die alten, vorhandenen Schlösser in die neuen Türgriffe einbauen. Dann kannst Du die alten Schlüssel weiterverwenden. Macht aber nur Sinn, wenn Du nicht jetzt schon verschiedene Schlüssel für die Schlösser benötigst.
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: türgriffe
das umstellen macht aber auch jeder grosse professionelle Schlüsseldienst in jeder grösseren StadtOlaf/DFL hat geschrieben:Du kannst Schlösser umkodieren lassen, so dass sie sich mit einem einzigen Schlüssel verwenden lassen. Den Service bietet unter anderem Marcus Raeke an (http://www.kaeferschluessel.de). Ich meine, dass das Classic-Parts-Center auch etwas in der Art anbietet...
- Rolf-Stephan Badura
Re: türgriffe
Hallo kitzmann,
das kann man auch selber machen - die Einlegeplättchen aus den alten Schlössern retten und in die neuen Griffe implantieren...
Hatte ich in ein bis zwei Abendstunden inklusive Reinigung schnell erledigt.
Hab bei mir alle Griffe getauscht und damit kein Problem.
Dann noch bei VW Classic Parts den Schlüssel neu fertigen lassen und es schließt wieder erste Sahne wie neu!
Grüße aus Berlin,
Grüße aus Berlin,
- boggsermodoa
Re: türgriffe
Der Mann denkt mit!
- OldieLiebe
Re: türgriffe
Wirklich eine super Idee - Rolf
Re: türgriffe
Vorsicht Leute,
ich meine, daß die Türgriffe, die wir heute bei den üblichen Verdächtigen bekommen, nicht zu den Schließzylindern a la RSB passen! Die Ersatzies liefern Griffe mit so einem rundlichen Schlüsselkopf aus Plastik - da können wir unsere schlanken Schließsäulen nicht einsetzen.
Re: türgriffe
Hallo Harald,
Die sehen ja meist noch besser aus trotz Alter als die pickligen Griffe rundherum...
dann eben den ganzen Schließzylindern implantieren und weiternutzen... wenn's passt.Harald hat geschrieben:...nicht zu den Schließzylindern a la RSB passen!
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: türgriffe
Hallo Zusammen,
ja, vor dem Problem stehe ich auch.
Ich habe bei Bus-OK einen neuen Griff gekauft, aber mein originaler Schließzylinder hat einen viel kleineren Durchmesser.
Macht ja eigentlich nix, zumal der Griff eine ordentliche Qualtität zu haben.
Aber ich müsste dann die 4-Tür-Schließung mit nur einem Schlüssel aufgeben.
Hat jemand eine Idee?
Gruß von Sören
Gruß von Sören
