@Steve....schön das mich auch jemand versteht
[chrisreal] Vorstellung Christian
Re: [chrisreal] Vorstellung Christian
@stonewood.... hast du da evtl. eine Adresse?
... naja wie gesagt ich mag eben beides sehr gerne....da fällt einem die Entscheidung eben schwer
Deleted User 4544
Muß ich mal meinen Bruder fragen, werde ich die Tage mal machen und dann berichten
Deleted User 4544
Hast PNchrisreal hat geschrieben:@stonewood.... hast du da evtl. eine Adresse?
nach ein paar Telefonaten habe ich mich zum Trockeneisstrahlen für die Leute von Strahlfix entschieden. Danke an stonewood für den Tipp!
Die Anderen hatten entweder keine Hebebühne oder wollten den Bus auf die Seite legen.
Habe die letzte Zeit damit verbracht die Klebereste und Dichtungsreste an vielen Teilen zu entfernen.
Da verfliegen die Stunden......
Für die Aussparungen im Dach habe ich schonmal Bleche angefertigt. Geschweißt wird das nächste mal.
(Sind übrigens Teile eines T3-Dachs)
Deleted User 4544
Kein Problemchrisreal hat geschrieben:Hallo,
nach ein paar Telefonaten habe ich mich zum Trockeneisstrahlen für die Leute von Strahlfix entschieden. Danke an stonewood für den Tipp!![]()
Heute war ich mal wieder in der Werkstatt bei fröstelnden 2 Grad in der Halle und -17 draußen.
Die Wand hinter dem Beifahrersitz ist jetzt komplett fertig. Alle Löcher und Durchführungen geschlossen.
Das Dach ist jetzt auch wieder dicht
Das Querblech zwischen Heckdeckel und Motorhaube war total von den Bohrungen eingedrückt.
Das ist jetzt auch wieder schön sauber:
mal bisschen was neues....
nachdem ich die letzten Samstage damit verbracht habe gefühlte 1000 kleine Löcher, die der Vorbesitzer munter in die Karosserie und Anbauteile gebohrt hat, zu schließen habe ich mich gestern und dem vorderen Querträger zugewand. Die Substanz ist leider auch hinter dem Deckblech nicht so wie gewünscht
. Also habe ich mich dazu entschlossen alles komplett neu aufzubauen. Hierfür natürlich nur NOS!
Allein das Zeug rauszubekommen hat eine Ewigkeit gedauert.....
Hier ein kleiner Eindruck:
.....und Schutzwand wieder schön gerade und ohne Ausschnitte
Deleted User 4544
Ist da vorne mal ein Wespen oder Bienennest drinnen gewesen??
ja ..... beides und davon nicht nur eins
Was finden die Viehcher nur immer an unseren Bussen?! Ich hatte ein Mausenest hinterm Heckblech und zwei Wespennester unter der Gepäckwanne. Als ich den Innenraum leer gemacht habe, habe ich überall Mäuseköttelchen und kleingeknabberte Isolierung gefunden. Also ich muss unbedingt noch ca 300 Vorbesitzer in den Brief (wenn ich einen hätte...) eintragen lassen...chrisreal hat geschrieben:ja ..... beides und davon nicht nur eins
Tierische Grüße,
Thorsten
