bullitommi
Beitrag von bullitommi »
Nicht nur heute, sondern einige abende mehr. Ich habe endlich das erste Lamellenfenster fertig bekommen.
Die Arbeit es komplett zu zerlegen hat sich wohl gelohnt. Jetzt freue ich mich auf das einbauen des Fensters, dieses muß aber noch ein bissel warten.
Die Tage wird erst mal das 2. Fenster zerlegt.
@ koyote007: schaue Dir mal die Bilder an, erkennst Du es wieder :wink:
Gruß Bullitommi
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 »
.....schicke Fenster :respekt: habe sie irgendtwie anders in Erinnerung
gruß Heiko
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Hallo Bullitommi,
das sieht ja klasse aus :respekt:
Wie hast Du das denn hinbekommen? Interessiert vielleicht noch den einen oder anderen hier :roll: .
Hast du auch die Dichtungen ersetzt?
Meins klappert während der Fahrt immer etwas und ich würde es gerne neu Abdichten im Sommer.
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Feinbein hat geschrieben:Hallo Bullitommi,
Guck mal im Inhaltsverzeichnis der Workshops, da ist ein Thema dabei.
Andreas
bullitommi
Andi hat geschrieben:
Das hatte ich mir auch angeschaut. Jedoch reichte dieses nicht für mein Fenster aus, da es stärker Verschmutzt war und auch wohl länger im Lager lag.
Ich habe es wie folgt gemacht.
Zuerst das ganze Fenster zerlegt, im anschluß habe ich dann mit warmen Prielwasser den groben Dreck abgewaschen.
Nun habe ich alle Teile in einer großen Wanne mit Wasser und Sanitärreiniger-Konzentrat für starke Kalkpfleken (KF von Lithofen) eingeweicht. Im Anschluß erst mit einer Nagelbürste den restlichen Dreck abgebürstet. Alles was dann noch zu sehen war mit 400er Nassschleifpapier bzw. feine Stahlwolle geschliffen. Hier aber immer nur in einer Richtung !Alle Teile habe ich dann mit Alu Politur, P21S Alu Polish von Dr.O.K.W mit der Hand bzw. Maschine poliert.
Die Dichtungen habe ich mir bei K&K in Holland gekauft. Mit der Qualität und Passgenauigkeit bin ich sehr zu frieden. Ich hoffe das dieses nicht klappern wird. Das Fliegengitter ist mit einer 3mm "Wäscheleinenschnur" aus dem Baumarkt und normalen Fliegengitter neu eingestzt worden, dieses geht ganz einfach.
So nun Euch allen einen guten Rutsch macht es gut. Bis dahin in 2012!
Gruß Bullitommi
T2 David
Beitrag von T2 David »
Zwar nicht gestern aber am 23.12.2O11 mein Bus vom Schwießen abgeholt .
Er hat auch wider neuen Hohlraumschutz,Unterbodenschutz bekommen...
Jetzt muss neu lackiert oder anlackiert werden....
Gruss David
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Hab´ heute einen Superlauf gehabt. Erst habe ich festgestellt, das das Themostat nicht im Gebläsekasten eingehangen war. Da komme ich nicht weiter ( Die Frage dazu habe ich im Technik Fred gestellt ).
Naja, mache ich halt etwas anderes. Jo, Radbremszylinder wollte ich noch tauschen. Originalen Wagenheber in die einzige Nicht- originale Wagenheberaufnahme gesteckt, bzw, wollte. Passt aber nicht.
Weiß natürlich nicht mehr wo ich die her habe. Na super. Also den Rangierwagenheber geholt. Da reichte pöltzlich die Hubhöhe nicht mehr. Balken drunter, und dann; Wagenheber im A...
Naja, nach 20 Jahren. Da habe ich dann Feierabend gemacht.
Viele Grüße von Rüdiger*289
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Beitrag von unicorn »
Gestern bin ich mal rasch zu BusOK gefahren und war einkaufen. (Hätte ich auch gehen können, aber wer trägt die ganzen Sachen....)
Ergattert habe ich die Ausstellfenster komplett für rechts und links. Montieren werde ich die dann, wenn es wärmer wird.
Des Weiteren habe ich angefangen, mich um eine bekannte Beule zu kümmern, die noch in meiner Garage rumsteht.
Ist schon interessant, wieviel cm Spachtel so verwendes werden. dazu aber später mehr.
Martin
nico1200
IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Beitrag von nico1200 »
Hi bullitommi
Dein Lamellenfenster sieht suuuuuper geil aus. Hab deine Bilder gesehen und sofort die Dichtungen bestellt und werde mich sobald sie eingetroffen sind an die Fenster machen. :D :D :D :D :D :D
