Wenn der Motor eingebaut ist, kommst du nicht ran.
Bei ausgebautem Motor Gebläsekasten abmontieren, dann kannst du die Betätigungsstange in den Klappen einhängen, Gebläsekasten aufsetzen und dabei die Stange durch den Zylinderkopf fädeln, am Schluss Thermostat dranschrauben und einstellen.
Falls du noch einen Lima-Sockel und Klappenmechanik brauchst, schick mir eine PN.
Roman
Motorfrage 1,6er
Roman
Rüdiger
Re: Motorfrage 1,6er
Hallo Roman,
also muß ich auch die Motorverblechung abbauen. Sonst komme ich ja nicht an den Thermostat...
Wie stelle ich den Themostat ein???
Viele Grüße von Rüdiger
Roman
Rüdiger
Ja, danke Roman. So hat das geklappt. Geht aber nur bei ausgebauten Motor.
Und ist trotzdem eine fummelige Sache. Oder meíne Finger sind zu dick. Zu kurz waren sie auf jeden Fall.
