Blechfragen
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Blechfragen
Beitrag von koyote007 »
komme gedanklich irgendtwie mit meinem nicht vorhandenen Laderaumboden weiter........
Will den Boden wieder reinhaben u. wollte wie folgt vorgehen->
(Mittelschweller u.Längsträger sind "nur" noch vorhanden).
1.- Querträger
2.- Laderaumboden
3.- Innenschweller
4.- Ausleger
5.- Wagenheberaufnahmen
Frage mich nur was sinnvoller ist ,erst Laderaumboden oder erst Innenschweller ????
Zudem frage ich mich wie das Rohr für das Schaltgestänge am 1ten Querträger befestigt ist ?
Man kann das Rohr nach Li+RE bewegen es aber nicht herausziehen ???? Oder gleich den kpl.Querträger raus (30cm auf jeder Seite musste aufgrund von Rostfrass eh schon weichen :roll: )
Und eine "Kleinigkeit" noch.......Einer meiner Vorbesitzer hat sich künstlerisch betätigt u. die hintern Gurtaufnahmen "verschlossen"
möchte wieder welche einbauen bräuchte aber Abmessungen dafür (Höhe vom Laderaumboden u. seitlich von innen gemessen)??
gruß Heiko
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Blechfragen
Beitrag von Hardtop-Westy »
Vielleicht kannst du damit was anfangen ......
www.karosserie-staller.de
t2-team-alzey
Re: Blechfragen
Beitrag von t2-team-alzey »
ich meine mich zu erinnern dass da en kleiner schweißpunkt dran war, den müsstest du ja aber eigentlich sehen.
Wir sind auch gerade bei ähnlichen arbeiten, allerdings kommt der Laderaumboden am Schluss. Der Rest ist schon drin. Dann kommt man auch von oben überall hin wenn der Boden noch nicht drin ist.
Gruß Henning
T2b Bj.`78 Restauration
http://www.t2-team-alzey.de.tl
koyote007
Re: Blechfragen
....habe schon auf eurer Homepage gestöbert :thumb:
habe auch gedacht das das Rohr auch an dem 1ten Querträger angepunktet ist wie an den anderen,habe aber nix gefunden :unbekannt:
Ist aber mtllerweile auch nicht mehr so wichtig da ich mich durchgerungen habe den kpl. 1ten Querträger rauszutrennen.
gruß Heiko
