Tieferlegen rat und tat
T2Tom
Re: Tieferlegen rat und tat
Beitrag von T2Tom »
Ganz mutige hatten sich mit den folgenden Themen schon mal "geoutet":
Dropped Spindels oder Rasterplatten ?
t2a massvoll tieferlegen - firmensuche
Grüße aus der Pfalz
Tom
Deleted User 4544
Beitrag von Deleted User 4544 »
ghiafix hat geschrieben:
Hinten ist kein Problem, da man die Höhe durch Verdrehen der Drehstäbe (Torsionsfedern)
verstellen kann. Das kostet nur Arbeitszeit :wink:
Kannst aber dazu noch verstellbare Drehstabschwerter verbauen, um eine etwaige Schieflage hinten auszugleichen.
stonewood hat geschrieben:
Das müßte dann ungefähr der Moment sein, wo der werte Graukittel sein Veto einreicht.... zu Recht.
Deleted User 4544
Ist ja die extrem Variante für nen rappel tiefen Bus.
Mit H-Kennzeichen ist ne verstellbare Achse und verstellen der Drehstäbe hinten eine gute Sache und dies reicht ja auch.
bullitommi
Beitrag von bullitommi »
Schonmal Danke vorab für Eure Antworten.
Foto kann ich die Tage mal nachreichen. Insgesammt denke ich so an max 8cm tiefer. Sowohl vorne als auch hinten.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann ich hinten die Drehstäbe rausziehen und dann um einige um Zähne drehen.
Platte wieder vorschrauben und fertig ist. Aber um wieviele Zähne muß ich denn dann drehen um die 8cm zubekommen?
Vorne kann ich entweder Rasterplatten einsetzen lassen oder kürze Achsschenkel einbauen. Habe ich das so richtig verstanden?
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
bullitommi hat geschrieben:.................
. Drehstäbe ...............
............ wieviele Zähne ...............?
Siehe Workshop.
Klasse gemacht! Steht alles drin.
Grüße aus der Pfalz
Tom
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Hab's mal aus unserem Forum von "RETO" rauskopiert:
Zähne Innen / Zähne außen / Tieferlegung in cm
1 -1 0.52
+2 -2 1.04
+3 -3 1.56
+4 -4 2.08
+5 -5 2.60
+6 -6 3.12
+7 -7 3.64
+8 -8 4.16
+9 -9 4.68
+10 -10 5.20
0 +1 5.81
+1 0 6.33
+2 -1 6.85
+3 -2 7.37
+4 -3 7.89
+5 -4 8.41
+6 -5 8.93
+7 -6 9.45
+8 -7 9.97
+9 -8 10.49
+10 -9 11.01
11 -10 11.53
0 +2 11.62
+2 0 12.66
Beispiel: Eine Verstellung der inneren Zähne um +3 in Verbindung mit einer Verstellung außen von -3 ergibt eine Tieferlegung von 1,56 cm.
Gefunden in meinem Lieblingsforum earlybay.com
Reto
hoffe Du kommst klar damit.
Mir hat's beim Bus und beim Käfer geholfen :-)
ghiafix
ah Tom war schneller :-)
Deleted User 4544
bullitommi hat geschrieben: Vorne kann ich entweder Rasterplatten einsetzen lassen oder kürze Achsschenkel einbauen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, wobei es wahrscheinlich schwierig wird, TAS (Tieferlegungsachsschenkel) mit H vom TÜV eingetragen zubekommen.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Achtung!!!!! Wem die Originalität über alles geht, der sollte besser weiterblättern!
Meine BUGBOX - Tieferlegungsachsschenkel sind auf H eingetragen.
Und ich kenne direkt noch jemanden, aus der "Ecke" Rosenheim, bei dem sie auch auf H eingetragen wurden.
Grüße aus der Pfalz
Tom
